Станок Roctech rc1325rh, мозги Syntec 6mb, двигатели биполярные шаговые 110 без обратной связи, мебельное производство, станок 4 осевой.
Выполняем фрезеровку косички http://www.m-fasadu....s/02kosolas.jpg (без использования 4 оси, то есть основные движения по оси Z), к концу обработки фасада ось Z убегает вверх на 2,5 мм(УП делаем в арткаме, файл состоит из G1, по возвращении на Хоум по Z выдает ошибку, при выполнении данной УП на биверах все ок). При выполнении программы с не столь частыми движениями по Z такого большого убегания не наблюдается.
Проверили механическую составляющую, все зажато никуда не убегает.
Начали мудрить с изменением микрошага(стоит 10, драйвер yako 2811ma) и параметром 163(стоит 10000), изменяли микрошаг до 5 и 8, соответственно изменяли 163 параметр на 20000 и 12500. По выполнении программы происходило уже опускание по Z на 6 мм при микрошаге 5 и на 2 мм при микрошаге 8.
Прошу пнуть в нужную сторону :-), 163 параметр измеряется в BLU что это?) (хотим если и изменять этот параметр то более осознанно)
Шаг винта ШВП по Z 10 мм.
Пробовали на всякий случай менять драйвер на новый, эффекта не дало, значит драйвер и механика в порядке, остается башка, провода и шаговик.
Основное мнение что такие "микро" операции не совсем гуд для такого большого шаговика.
Забыл упомянуть убегание отмечалось еще и по оси X, как я понимаю в зависимости от УП где то критично где то нет. На драйверах стоял ток меньше номинального для данных шаговиков, выставили номинал на убегающих осях, по X пока все ок, с ним будем мудрить в последнюю очередь.
Смещение по Z
Смещение по оси Z
