Система управления RichAuto A51, A55, A57, A58
RichAuto A51 A55 A57 A58 B57
Сообщений в теме: 48
#41 OFFLINE   wolod5
wolod5
  • 45 сообщений
  • Интересы:Обширные
  • Из:Минск, Беларусь
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 20:34
Перепрошивка помогла спасибо! подскажите где указывается скорость G0 а то у меня сейчас холостой пробег медленнее рабочего. Да ещё один есть момент при отображении траектории с поворотной осью траектория выглядит так что инструмент вращается вокруг заготовки, можно ли отображение нормальным сделать, что бы заготовка поворачивалась
#42 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 329 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 20:56
По отображению 4-й координаты не подскажу. G0 в авто про сетап, первый или второй пункт раздела - фаст спид. На память не помню точно. В мануале гляньте.
#43 OFFLINE   Frezer_Latvia
Frezer_Latvia
  • 39 сообщений
  • Из:Рига
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 14:14
Добрый день!
RichAuto A57 - постпроцессор под Artcam выдает код без круговой интерполяции.
Вопросик: понимает ли А57 круги или нет? А то в мануале вообще информации по программированию нету.
Заранее спасибо.
#44 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 416 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 14:25
Понимает круговую интерполяцию, как и предыдущие серии ричевких пультов, но мы хоть и ставим на свои станки А57Е, но я писал постпроцессор под АртСАМ без нее в силу привычки...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Сентябрь 2016 - 14:26
#45 OFFLINE   Alex2x
Alex2x
  • 117 сообщений
  • Из:DE
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 13:07
Ещё пару вопросов по A58.
Заезжаю в дом, обнуляется по осям а выехать из дома не возможно.(только питание обрубать)
В настройках что-то упустил?
И ещё, когда делал настройки поставил скорость 1000, теперь после настроек поставил в пульте 6000 но скорость в действительности не добавилась. Едет также 1000мм мин.
Что не так?
#46 OFFLINE   vv92
  • 9 233 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 14:15
В "пульте" есть обычно ограничение скорости в меню. Поправьте, чё.
#47 OFFLINE   Alex2x
Alex2x
  • 117 сообщений
  • Из:DE
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 23:27
Разобрался. Неправильно активировал выхода сенсоров дома.
#48 OFFLINE   Иван1
Иван1
  • Из:Россия М.О.
Отправлено 25 Июнь 2019 - 00:30
Доброво всем дня!
Сразу меня не пинайте, никогда не занимался чпу, но тут в цеху возникла проблема! умники умудрились стереть программу с флешки да после чего радостно ее форматнули, так что восстановить что на ней было невозможно! Пульт Autonow a57e . А второй станок подключен через комп, работает через программу NcStudio. Подскажите пожалуйста можно ли перенести программу, и если да то как?
#49 OFFLINE   Gosha
Отправлено 25 Июнь 2019 - 00:43
Скопировать на флешку, воткнуть, запустить. Теоретически все должно пойти, если вдруг будет ругаться - смотрите строки, исправляйте.
А вообще просто форматированием стереть информацию нельзя. Если ничего на эту флешку писать не пытались - отнесите компьютерщикам, они восстановят.
Темы с аналогичным тегами RichAuto, A51, A55, A57, A58, B57
