Система управления RichAuto A51, A55, A57, A58
RichAuto A51 A55 A57 A58 B57
Сообщений в теме: 48
#1 OFFLINE   wolod5
wolod5
  • 45 сообщений
  • Интересы:Обширные
  • Из:Минск, Беларусь
Отправлено 20 Июль 2015 - 00:01
Итак был куплен новый станок с системой управления RichAuto A58. Соответственно новый контроллер заново изучать. Возникли следующие вопросы:
1. Где бы найти нормальную инструкцию (та что идёт в комплекте сильно обрезана), ну и хотелось бы услышать кого нибудь кто уже пользуется данной системой.
2. Контроллер содержит дополнительные порты ввода вывода, а как их использовать нигде нет, запрос у производителя толком ничему не привёл,  делают вид что не понимают о чём я говорю.
Да и может кто подскажет почему контроллер не контролирует пределы, то есть он спокойно заезжает за указанные размеры стола, упираясь в стопора порталом, и даже датчики нуля  не останавливают. Притом движения в дом проходит нормально.
  • 14 572 сообщений
Отправлено 20 Июль 2015 - 00:40
Работал с А51 и А57 - работает все при правильной настроке, кроме FTP-сервака: хоть железки для этого  припаяли, но программно пока не дозрели, а зря...
#3 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 20 Июль 2015 - 00:45
официальный мануал
A58Manual.pdf (доп. ссылка)
A57 User's Manual.pdf (доп. ссылка
страница загрузки  оф.сайта RichAuto
                     | cncservice |
#4 OFFLINE   wolod5
wolod5
  • 45 сообщений
  • Интересы:Обширные
Отправлено 20 Июль 2015 - 01:04
Как раз вопрос про правильные настройки. У меня есть станок с 0501 работаю уже 4 года на нём, вроде выставлял всё по подобию, задал размеры поля, по идее этого должно было хватить, но нет, притом непонятно почему в ручном режиме датчик нуля не останавливает портал, он просто переезжает его и упирается в упор.
Был я на сайте всё скачал, даже перевёл почти всё, машинным переводчиком, там не нашёл толком подходящей информации, зато есть куча типа есть такая функция.....и всё!!!! ни что за функция не как её применить. Уже попытался китайскую инструкцию перевести, но тут переводчики практически бессильны, ерунду какую то переводят.
Если кому интересно даже сделал краткую инструкцию, но она не полная и пару функций так и не понял (из машинного перевода) для чего они, если кто может пополнить я только буду рад
https://yadi.sk/i/gQl-6JVNhxNSW (доп. ссылка)
#5 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 20 Июль 2015 - 01:15
Если не отправлять после включения в дом ,
то софтлимиты не работают.
Может вы пробовали не гоняя в дом?
Датчик дома опрашивается ,как и в 0501,только при поиске дома.
Сообщение отредактировал MiG: 20 Июль 2015 - 01:17
                     | cncservice |
#6 OFFLINE   wolod5
wolod5
  • 45 сообщений
  • Интересы:Обширные
Отправлено 20 Июль 2015 - 01:34
И  кстати один из главных вопросов как работать с дополнительными портами ввода\вывода, из кода, мне нужно включать устройство автоматической подачи заготовки после выполнения программы, но нужен оператор который бы подал сигнал на определённый порт, и потом дождавшись ответа продолжил работу
да я и так и так пробовал, ничего не меняется, притом дом как часы распознаётся, а ручками хоть на глаз лови, возможно есть где то отметка в пульте чтобы соблюдать лимиты, но где она, не пойму.
Тут такая мысль пришла я ведь движения в дом по всем осям двигаюсь, включая ось С , так как она не подключена её распознавание 0 невозможно и я её останавливаю в ручную,  Возникает вопрос как можно перевести пульт в 3х координатное управление, на время отсутствия 4й оси, в инструкции этого нет, только выбор порядка движения в дом.
Да и почему физические датчики игнорируются в ручном режиме!?
#7 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Июль 2015 - 01:37
Если останавливаете при поиске дома, то он и не фиксируется. Поэтому и софтлимиты не работают. В меню выбора порядка принятия дома есть пункт, где не опрашивается четвертая ось. Выбирайте этот пункт и будет все ОК.
#8 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 20 Июль 2015 - 01:46
потому что это не концевики,
это датчики машинного нуля,
они опрашиваются только при поиске дома,
а ограничителями перемещения служат софтлимиты ,
которые без определения машинного нуля не активны.
                     | cncservice |
#9 OFFLINE   wolod5
wolod5
  • 45 сообщений
  • Интересы:Обширные
Отправлено 20 Июль 2015 - 01:47
Увы, она всё равно опрашивается, притом при выборе только Z движение других осей не происходит, а вот при выборе Z Потом Х и Y  ось С движется и движется до тех пор пока её не остановлю
#10 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 20 Июль 2015 - 01:51
как временный вариант ,
подключите какую нибудь кнопку на сигнальный вход оси С,
нажатием которой будете в ручную имитировать сработку датчика .
                     | cncservice |
#11 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Июль 2015 - 02:00
Странно. В А18 при выборе Z, X и Y, ось четвертая на месте стоит при хоумлении. Аналогично и на А58 должно быть.
Можно проще поступить, вход оси С запараллелить с любым другим.
#12 OFFLINE   wolod5
wolod5
  • 45 сообщений
  • Интересы:Обширные
Отправлено 20 Июль 2015 - 02:01
я  так и планировал завтра попробовать, посмотрю что получится. Но думаю что это не проблема, просто где то что то не понял, разберёмся, а вот как управлять портами здесь просто ковырянием не подберёшь, а ведь пульт брался именно из за возможности управления периферией
#13 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 20 Июль 2015 - 02:06
Если движение в дом по оси С происходит
одновременно с какой либо осью ,то и  это сработает,
но судя по мануалу  она двигается отдельно ...
Сообщение отредактировал MiG: 20 Июль 2015 - 02:11
                     | cncservice |
#14 OFFLINE   wolod5
wolod5
  • 45 сообщений
  • Интересы:Обширные
Отправлено 21 Июль 2015 - 00:39
Всем спасибо помогло отключение движения в дом оси А.
#15 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Июль 2015 - 01:52
Так я и предполагал. Хорошо, что разрешилась задача.
#16 OFFLINE   wolod5
wolod5
  • 45 сообщений
  • Интересы:Обширные
Отправлено 22 Июль 2015 - 01:10
ещё возник вопрос: кто подскажет путь где находятся установки скоростей ручной подачи, что то не могу найти
#17 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 22 Июль 2015 - 01:11
Попробуйте кнопку стоп нажать.
#18 OFFLINE   wolod5
wolod5
  • 45 сообщений
  • Интересы:Обширные
Отправлено 22 Июль 2015 - 01:30
как в 0501 не работает стоп, поэтому и перехода нет в меню скоростей
#19 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 22 Июль 2015 - 01:37
Давно уже с этим пультом не общался, не помню меню. Если не найдете, можно сохранить настройки и открыть блокнотом, найти настройки и изменить(скорость там в мм/с). Потом восстановить из измененного файла.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 22 Июль 2015 - 01:37
#20 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 22 Июль 2015 - 09:28
Auto Pro Setup -> Low Manual Spd \ High Manual Spd
В мануале  все это есть.
Сообщение отредактировал MiG: 22 Июль 2015 - 09:33
                     | cncservice |
Темы с аналогичным тегами RichAuto, A51, A55, A57, A58, B57
