Доброго времени суток! У нас на предприятии есть два woodpecker-a 4242s у первого (ему 2-а года) контроллер PCIMC-3D у второго (приехал на днях) PCIMC-6А, NCStudio на PCIMC-3D работает только версия 5.4... на PCIMC-6А 8.1... При включении сообщает о срабоавшей кнопке E-Stop, пологаю из-за слетевших настроек. проблема в том что сервисник настроить не смог Может у кого нить есть дятлик с таким же контроллером? Вышлите установленную прогу или файл настройкой на данный woodpecker. За рание благодарен!
PCIMC-3D и PCIMC-6A под управлением NCstudio
vkventin
, 17 Фев 2010 14:36
В теме одно сообщение
Отправлено 17 Февраль 2010 - 14:36
Отправлено 24 Февраль 2010 - 19:41
Доброго времени суток! Проблему мы решили, и вот наше наследие: может кому пригодится...
после установки программы NC Studio v. 8.143 следует выполнить следующие настройки: (PCIMC-6A...
операция—настроить параметры—параметры первоначальные от завода—вводить пароль (ncstudio)—параметры
инрульсный эквивалент
N1110 X 0.001
N1111 Y 0.001
N1112 Z 0.001
Направление этапа грубой фиксации
N2110 X -1
N2111 Y 1
N2112 Z 1
Направление этапа точной фиксации
N2140 X 1
N2141 Y -1
N2142 Z -1
Расстояние назад
N2170 X 2
N2171 Y -2
N2172 Z -2
Перемещение стола верхний/ нижний предел
N1130 X 0
N1131 Y -420
N1132 Z -150
N1140 X 420
N1141 Y 0
N1142 Z 0
Нижная скорость вручную N4025 2000
Высокая скорость вручную N4026 3500
Скорость быстрого бокового перемещения N4031 4000
Скорость подачи N4032 3000
Ускорение оси N4053 500
Ускорение разворота N4054 800
Ускорение... N4055 1000
Зафиксировать место для установки резца механические координаты
N4200 X , N4201 Y , N4202 Z
Вводить данные по нынешному месту габарита
N4034 пользовать предуставновленную скорость подачи Да или Нет
Если выбрать “Да” то работает по предуставновленной скорости
Если выбрать “нет” то работает по скорости указанной на документахт
Скорость подачи по оси Z : N4045 300 зависит от требования, обычно 300
N4047 улучшить скорость захвата резца Да или Нет
Если выбрать “Да” то когда ось Z захватает резец по скорости 100% подача-коэффициента
Если выбрать “нет” то когда ось Z захватает резец по скорости нынешного подача-коэффициента
N1110 X 0.001
N1111 Y 0.001
N1112 Z 0.001
N2110 X -1
N2111 Y 1
N2112 Z 1
N2140 X 1
N2141 Y -1
N2142 Z -1
Расстояние назад
N2170 X 2
N2171 Y -2
N2172 Z -2
N1130 X 0
N1131 Y -420
N1132 Z -150
N1140 X 420
N1141 Y 0
N1142 Z 0
Сообщение отредактировал vkventin: 24 Февраль 2010 - 19:42
