Деталь не входит в выемку
инкрустация Матрица-пуансон
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Алексей 222
Алексей 222
Отправлено 07 Июль 2015 - 03:26
столкнулса с проблемой, задача была втом чтоб вырезать круг и в этот же круг вставить вкладку, в Ucancame создал круг, создал два  файла на врез в середине и снаружи, радиус 50, после вреза файла внутри и с наружи, круг не входит,фреза 3мм на внутриний врез и на наружний резал пластик толшина 1.3 радиус при внутренем прохождением фризы 48.500 при наружном прохождении фризы 51.500 круг не влез :crazy: . :shok: подскажите что править
Как правильно делать инкрустацию?
Художественный паркет, деталь не входит в выемку
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 937 сообщений
Отправлено 07 Июль 2015 - 08:14
Любой из кругов на выбор или оба сразу.
#3 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 07 Июль 2015 - 12:20
Вас не смущает, что отклонение от желаемого радиуса 50 мм получилось ровно на радиус фрезы (1.5 мм)?
С Юканкамом не знаком, но в Арткаме, например, обработку по контуру можно задать "внутри", "снаружи" и "вдоль вектора". Над этим и следует поразмыслить...
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 937 сообщений
Отправлено 07 Июль 2015 - 13:02
Да не, там отжим да люфты. Припуска то нет.
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 07 Июль 2015 - 14:13
У меня есть киянка. А таки-да, припуска в пять соток, а то и десятку делаю.
Но собирать без киянки нонсенс, чё.
#6 OFFLINE   Минивен
Отправлено 08 Июль 2015 - 01:23
Таки - да, киянка - очень универсальный инструмент.. и обязательно rоворить по чью то матерь - при проведении работ :crazy:
#7 OFFLINE   Алексей 222
Алексей 222
Отправлено 09 Июль 2015 - 01:33
все поправил оказалось сама фреза должна быть 3мм а померял 2,87 а задано было 3мм, фрезу заминил и сошлось.
замена фрезы исправила ошибку, от множества работ похудала
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 937 сообщений
Отправлено 09 Июль 2015 - 02:44
Новую померяли? Неужели 3.0?
Темы с аналогичным тегами инкрустация, Матрица-пуансон
