Не могу разобраться куда да как подключать данные выходы!!!
может кто сталкивался с такими гибридами
2HSS86H-KH
Отправлено 03 Июль 2015 - 12:08
Краткость - сестра таланта, но не до такой же степени...
Как ни странно - данные выходы надо подключать к входам системы ЧПУ. Например, выход ALM - к входу, отвечающему за аварийную остановку при неисправности приводов. Насчет выхода PEND - смотрите документацию на привод, что это за сигнал такой и при каких условиях он становится активным.
Или вовсе никуда не подключать. Работать и так будет, просто без контроля за состоянием привода.
На приведенной вами схеме, кстати, подключение входов по логике PNP ("коммутация по плюсовому проводу"). Вы уверены? Обычно у азиатов сплошь и рядом NPN-логика применяется...
Отправлено 06 Июль 2015 - 20:04
Прошу прощения за краткость. К сожалению моё время в интернете очень ограниченно. Поэтому пришлось как смог.
Вешал тестер на сигнал аларм. Подумал что это сигнал остановки, типа Estop, но при пропуске шагов на двигателе, туда ничего не подалось почему-то. отложил пока мотор в сторону.
А схемка из брошурки к данному девайсу. сейчас посмотрю может в спешке выложил не ту!
Смысл не меняется, куда +-сы подлючать не понятно. просто повесить +5?!
Пока нет времени им заниматься. думаю на следующей неделе
Отправлено 06 Июль 2015 - 20:37
Сообщение отредактировал Lodochnik: 06 Июль 2015 - 20:38
Отправлено 13 Март 2016 - 13:18
С alаrmom стало ясно. замыкает контакт при превышении предела смещения, чем можно блокировать выполнение программы
Отправлено 13 Март 2016 - 17:57
Е-стопом, запаралелить с концевиком или ваще пускатель на входе обесточивать ,смотря чем управляется
Отправлено 17 Март 2016 - 21:28
Есть на это в Маче безопасный останов программы при активном входе. Но пока не пробовал как это будет выглядеть на деле
Отправлено 07 Декабрь 2023 - 02:22
Всем доброго времени! Подскажите пожалуйста, где в протюнере настраиваются клеммы PEND, ALM и ENA.? В каких строках На скрине. Что то гуглил искал нифига не понял. Хочу с PEND выводить через ардуину на сигнальную лампу, что мол программа ещё выполняется. ALM и ENA вырубать станок и шпиндель при ошибке.
Сообщение отредактировал Alllex: 07 Декабрь 2023 - 02:28
Отправлено 07 Декабрь 2023 - 12:32
Это как? Какая программа?
"PEND - In position signal output. Обычно настроен на срабатывание при достижении указанного отклонения между фактическим и заданным положением."
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Декабрь 2023 - 12:33
Отправлено 07 Декабрь 2023 - 16:15
На работе на ЧПУ работаю, там сверху светофор на стойке. Красный ошибка. Жёлтый станок всё сделал и ждёт меня. Зелёный, в работе.
Отправлено 07 Декабрь 2023 - 22:16
Блин... Ну это как-то через задницу. Но в принципе можно и так.
А чо, от стойки никак не получить красный-желтый-зеленый?
