Появилась неприятная особенность - станок стал бить током
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 01 Июль 2015 - 01:24
Сегодня поехал резать заказ, пошел жуткий ливень. Пока добрался до станка, ливень превратился в потоп. Заехал в гараж, распаковался, начал устанавливать на стол заготовку. Касаюсь барашка прижима, и понимаю что в меня пошла "напруга". Не понял, думал показалось. Взялся опять - ан нет, жалит станок. Жмякаю аварийный стоп, касаюсь железок - всё чисто, никакого напряжения нету. До сегодня - проблем не было. Вариантов 2 - на заземление кто то "фазу" подал, или залило так, что начало где-то на землю "пробивать".
Что делать? Отцеплять заземление или это не поможет?
Перед "станком" стоит стаб Ресанта, пощелкал режимы - на входе ничего экстраординарного не было, 224+-
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Июль 2015 - 01:35
Присылали сегодня друзья видео из Тольятти. Не мало там у вас водицы налилось...
Проверьте напряжение между нолем-заземлением и фазой-заземлением. Потом и виновника искать надо.
#3 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 01 Июль 2015 - 01:43
Первый вариант исключается сразу - цепи заземления никогда не пропускаются через коммутационную аппаратуру. Жмякай или не жмякай "E-Stop", но потенциал, "прибежавший" на корпус станка с криво сделанного контура заземления, никуда не подевался бы.
Добавляю третий вариант. Заземление поганое (высокое сопротивление контура, либо плохой контакт где-то в соединениях с ним), а станок "шьет на корпус" уже давно. Просто до сих пор вы подходили к станку в сухой, а не насквозь промокшей обуви, поэтому в момент прикосновения к нему ток утечки через тело был очень малым, практически незаметным (обувшись в диэлектрические боты, либо просто в сухие резиновые сапоги на толстой подошве, можно относительно безнаказанно голым пальцем к фазному проводу 220V прикасаться). А в мокрой обуви - считай, что босиком на земле стоишь, переходное сопротивление минимально - даже при небольшой утечке на корпус станка уже основательно током тряхнет.
В любом случае, искать причину появления значительного напряжения на корпусе станка и устранять ее. Для начала проверять контур заземления и проводник, которым станок к нему присоединен.
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 01 Июль 2015 - 01:59
TopTop, электрическую схему з
Вот и ответ. "Земля" у Вас чужая. Как сделана, никому не ведомо.
Вбивайте кол в пол поглубже и потолще Гараж стерпит, а Вам радость будет.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Июль 2015 - 01:59
#5 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 26 Июль 2015 - 16:26
всё оказалось намного проще. купил отвертку индикаторную, да фаза на корпусе есть, на земле нету - неожиданно. начал изучать, каким то образом провод "земляной" выпал из зажима. завернул назад, подкрутил зажимы, и провода стяжкой пластиковой притянул к корпусу стабилизатора что бы исключить болтание провода. всё, индикаторная отвертка погасла сразу.
не зря говорят, что электротехника это наука о контактах :)
#6 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 26 Июль 2015 - 16:46
Это наука о ПЛОХИХ контактах.
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 26 Июль 2015 - 22:58
Не только о плохих - иногда об очень хороших, где НЕ надо контакта...
 А если станок бъет - значит любит... (с)
