У Reci-Z2 не хватает мощности
Мощность лазера Reci
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   ЫХ-000
ЫХ-000
  • 12 сообщений
  • Из:глубинки
Отправлено 26 Июнь 2015 - 13:54
Пока техподдержка думает, спрошу у сведущих форумчан.
Купил лазерный станок (первый!) с трубкой Reci-Z2. Установил его как положено, стабилизатор, заземление, чиллер...
Дошло дело до юстировки. Поставил картон у первого зеркала, нажимаю "Pulse/Laser" на станке - тишина. Держу кнопку, через 20 секунд наконец-то на картоне прожиг. Мощность - 80 %.
Процесс заснял на видео.
Кое-как, долго и муторно сцентрировал луч до третьего зеркала, попробовал настроить фокусировку, но мощности у трубы однозначно не хватает. При попытке запустить гравировку с компа выявил ещё одну странность - горизонтальные линии труба не делает, то есть, работает только точками.
Как считаете, в чём проблема и как её лечить?
Интересна статистика брака лазерных труб RECI в партиях поставки по многомодовости излучения...
RECI серии Z и Новые блоки к ним
Новый лазерный станок даже картон не режет
Падение мощности лазера
При резке периодически не прорезается материал
При резке стекла перестал прорезать до конца
#2 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2015 - 14:44
Лечится заменой излучателя.
На амперметре какой ток?
#3 OFFLINE   2ar
Отправлено 26 Июнь 2015 - 16:21
Я бы тоже излучатель поменял, а если проблема осталась, то смотрел бы БП.
#4 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 26 Июнь 2015 - 16:40
Я бы сперва понял в чем проблема, в излучателе или в ВБП, потом поменял бы...
Не глядя менять все подряд накладно выйдет
#5 OFFLINE   ЫХ-000
ЫХ-000
  • 12 сообщений
  • Из:глубинки
Отправлено 26 Июнь 2015 - 18:18
Вот и я так же думаю :)
Остался вопрос - как понять, в чём проблема?
#6 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 26 Июнь 2015 - 18:34
О, это очень просто
Вместо трубки подсоединяем сопротивление 100 Ом, в цепь включаем амперметр, делаем импульс и смотрим ток. Если в районе 28 мА, то блок ок, трубка йок
Скрытый текст
#7 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2015 - 18:35
Так что же показывает амперметр?..
Ещё можно залезть в меню посмотреть настройки мощности. По умолчанию должно стоять 100% и длительность 0 мс.
Просто это на случай если китайские товарищи что то там устанавливали, когда предварительно юстировали на заводе.
Трубка светится довольно ярко - БП выдает высокое напряжение. Значит излучатель. Как то так
#8 OFFLINE   2ar
Отправлено 26 Июнь 2015 - 19:17
О, это очень просто
Скрытый текст
А 100 Ом хватит? И какой мощности резистор должен быть?
Сообщение отредактировал 2ar: 26 Июнь 2015 - 19:18
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 855 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2015 - 12:10
P=U*I, U=I*R => P=I2*R
28мА *28мА* 100 Ом   = 0,0784 Вт
#10 OFFLINE   ЫХ-000
ЫХ-000
  • 12 сообщений
  • Из:глубинки
Отправлено 27 Июнь 2015 - 20:48
Амперметр показывает 22 мА.
В настройках мощности по умолчанию стояло 90 % и 0 мс. Изменил на 80 %. Результат, понятное дело, тот же.
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 343 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2015 - 21:43
Длинный, мощьность несколько иначе считается, но я то старый ругательное слово (автозамена)-с новыми веяниями не знаком, чё.
#12 OFFLINE   2ar
Отправлено 28 Июнь 2015 - 09:38
Здесь несколько иначе резистор будет рассчитан, но вот как. Помню когда-то цепочку ставили из резюков, но вот сопротивление и мощность увы не помню
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 855 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2015 - 10:40
Нет, дядя Вова, я второй раз в школу не пройду!
#14 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2015 - 15:09
меняйте лампу.
#15 OFFLINE   2ar
Отправлено 29 Июнь 2015 - 23:13
Нашел схему http://patlah.ru/etm.../radio_k-21.htm
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 523 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2015 - 11:25
Все хорошо, но гридлики (англ. grid leak — утечка сетки - ставились вместе с кондером для задания смещения на сетке в генераторных лампах), так не совсем  корректно еще с ламповых времен называют особовысокоомные резисторы, из которых наиболее распространенные КЭВ (вроде делали в Ташкенте на заводе Миконд - они там высоковольтным и вакуумным пассивом включая прецизионные вакуумные резисторы и конденсаторы баловались и релюхи пацанкие делали), которые там в качестве балластников применяются, как-то не совсем распространены, хотя у меня и хорошая коллекция КЭВ-ок в музее лежит, да еще ряд экзотических деталей, например специальные конденсаторы для симметричных воздушных фидеров антенн...
Кстати давно собираюсь заделать киловольтметр....
#17 OFFLINE   ЫХ-000
ЫХ-000
  • 12 сообщений
  • Из:глубинки
Отправлено 28 Июль 2015 - 18:24
Проблема решилась банально - заменой трубки. Новая хоть и не светиться так эффектно, но прожигает картон в момент.
Кстати, пользуясь случаем, хочу высказать свой респект сотрудникам техподдержки Ксении, Алексею и Илье ;) И антиреспект - транспортным компаниям. Одна (на букву "Э") грохнула старую трубку (пусть и бракованную, но всё же...), вторая (на букву "П") - везла новую почти три недели, перекрыв вдвое свои же временные нормы по доставке грузов. Есть подозрение, что "Почта России" сработала бы оперативнее.
Темы с аналогичным тегами Мощность лазера, Reci
