Программа zhbusbconnect v. 1.11 не открывает plt-файлы
musicman3
, 20 Июн 2015 03:57
ZHBUSBConnect
Сообщений в теме: 5
Отправлено 20 Июнь 2015 - 03:57
Уважаемые коллеги. Возможно у кого то найдется английская версия программы zhbusbconnect v. 1.13 (последняя версия) для 0401 RZNC-D5416 (серый пульт)? Везде есть только версия 1.11, но там нет чтения из plt-файла. Читается только G-code. Если запускать китайскую версию 1.13 (есть на офсайте) с английским конфигурационым файлом, то основные меню у него на инглише, но внутренние меню нечитабельные (знаки ?????? вместо букв - см. прикрепл. фото). Но эта версия нормально открывает plt-файлы. Теоретически конечно можно вслепую закидывать, либо сразу импортировать в пульт (благо видно меню download), и там настраивать, но это неудобно и как-то по криворукому получается. Либо подскажите чем распаковывать файл чтобы его отредактировать на инглиш? Выручайте, пожалуйста.
Лазерный станок 1300х900, фрезерный 3D станок 800х700, режущий плоттер SK-1350T и др.
Отправлено 20 Июнь 2015 - 05:09
1.11 нормально работает с *plt ,
при открытии файла выберите маску [все файлы *.*] , вместо [ *.cnc]
| cncservice |
Отправлено 20 Июнь 2015 - 05:50
Ок. Спасибо. Точно, проверил - все импортится
Кроме .cnc и .plt больше ничего случайно не открывает? А то описания мало по этому вопросу.
Сообщение отредактировал musicman3: 20 Июнь 2015 - 05:53
Отправлено 20 Июнь 2015 - 06:05
... а разве что-то еще нужно?
...перевод из китового мануала :
"Поддерживаемые форматы файлов:
Формат файла: G-код , PLT (пользователь может настроить)
G код, PLT файлы (по желанию)"
...а расширение файла g-кода можно любое , хоть (*.txt), хоть (*.nc) и т. д. ,
главное чтоб содержимое файла пульт понял.
Сообщение отредактировал MiG: 20 Июнь 2015 - 06:16
| cncservice |
#5
Отправлено 20 Июнь 2015 - 06:33
Да больше чем plt и g-code не нужно. Вполне достаточно. Спасибо что помогли.
#6
Темы с аналогичным тегами ZHBUSBConnect
Программные вопросы →
Вопросы по RZNC-0501 (D5416), 0509 и родственных им комплектов →
ZHBUSBConnect 1.13 - русская версия!Автор musicman3 , 20 Ноя 2015 ![]() |
