Spirit 25 при работе из под CorelDRAW не режет, а только гравирует
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   antol
antol
  • 112 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 17 Июнь 2015 - 18:40
Проблемка с GCC Spirit 25.
Отправляю файлы через Корел 14. Периодически (в последнее время постоянно) проявляется глюк, должно было гравировать и вырезать по контуру, но станок только гравирует, но не вырезает контур (проходит по нему в виде гравировки), приходится отключать в свойствах печати цвета растра и векторов гравировки и повторно запускать только цвет резки. Может даже в одном и том же файле что-то вырезать, а что-то оставить. Такая проблема была всегда, но раньше проявлялась оч. редко и не доставляла хлопот, теперь же проявляется регулярно.
Кто подскажет, как лечить?
И еще есть вопрос, можно ли как-то у Spirit 25 обнулять X и Y перед запуском файла, чтобы в случае сбоя или брака вернуть каретку точно в ноль?! Тк в случае повтора, в ручную, на глаз, вернуть каретку именно туда, откуда был запуск, очень проблематично!
Спасибо!
#2 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2015 - 12:35
может потому что
Самостоятельно программа не может работать? Или существует только как плагин? Или у GCC как на принтер отправляется?
Так отправка в "дом", разве не обнуляет?
После сбоя отправляете опять в дом, при условии что объект лежит на том же месте, попадаете туда же (зависит от точности конкретного станка)
Миллион раз так делал, вообще не понял в чем тут проблема.
У меня на Леетро была проблема
...если отправить на задание резку например с 95% мощностью, а затем гравировку с 30% то гравирует с 95% :) лечится просто, нажимаю старт и через секунду стоп, на всякий случай делаю это два раза для верности, и опять старт и всё нормуль...
а у вас получается наоборот, после маленькой мощности не включает большую
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 18 Июнь 2015 - 12:52
#3 OFFLINE   antol
antol
  • 112 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 22 Июнь 2015 - 12:20
отправляю файлы с Corel как на принтер, допускаю, что существует еще какая-нить прога для формирования и отправки фалов на оборудование, но у меня все наработки (сувенирка) подготовлены в Corel, теоретически конечно можно экспортировать туда-сюда, но это сильно усложнит процесс!
в "дом" да, возвращается в ноль, но я не всегда начинаю резать из "дома", могу начать в середине стола, это зависит от материала, и вот тут бы очень пригодилось обнуление, как, например, на большинстве фрезерных станков.
#4 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2015 - 15:50
Разлинуйте ваш стол на сетку, в Корел лист такого же размера как стол, с той же сеткой. Располагайте объект одинаково на макете и на столе и начинайте всегда из "дома".
Если мне память не изменяет, у меня на леетро, вроде была возможность выставить ноль там где голова, помню же что подводил к объекту и начинал работу с этого места, и если что то не так, то мог остановить и начать с этого же места. гравировку в 2-3 прохода делал, голова же не в дом возвращалась а в начало работы. Странно что у GCC этого нет, или повнимательнее поковыряться в управлении?
Лично мне гораздо проще рисовать в Корел, затем загружать в LaserCut, и там уже выполнять настройку режимов резки и гравировки по цветам. 100% уверенность отсутствия влияния глюков Корел+плагин (или драйвер станка).
#5 OFFLINE   antol
antol
  • 112 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 23 Июнь 2015 - 12:34
Я тоже считаю, что моя проблема связана с передачей файла на станок из Корла. Скажите, LaserCut будет работать с любым лазерным гравером, в частности GCC Spirit 25?
#6 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2015 - 12:59
Сомневаюсь. Может прошивку и драйвер обновить?
http://www.gccworld....id=97&Itemid=36
и по инструкции ещё раз пройтись, разделы с 10 по 15 включительно.
http://www.gccworld....t/manSpirit.pdf
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 23 Июнь 2015 - 13:11
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2015 - 13:42
Попробуйте поработать из под 12 Корела.
Чужие програмки от лазеров вам не подойдут.
#8 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 23 Июнь 2015 - 15:46
Не думаете, GSS использует  только драйвер для виндов. Другие проги - мазохизм и онанизм одновременно. Вместе с гравером поставляется программное обеспечение. Это драйвер. Гравер виден в системе как принтер. Попробуйте скачать с сайта, взять у поставщиков более свежие драйвера. Там где то на последней вкладке есть версия драйвера. Могу посмотреть, какие есть у меня.
Но все таки лучше с сайта или у дилеров.
Можно посмотреть шнуры. Иногда из плохих шнуров искажается задание.
Попробуйте переустановить ВСЁ!!!  Винды и Корел. Помогает.
Виды любят гадить в себя разными остатками программ и драйверов.
Не ставьте ничего лишнего.
