Компьютер вместо DSP
альтернативная стойка
Сообщений в теме: 36
#1 OFFLINE   Kirows
Kirows
  • Из:Хабаровск
Отправлено 05 Июнь 2015 - 14:02
Здравствуйте все кому интересна тема CNC.
Имеется в наличии станок на базе контроллера  RZNC-0501.
 http://www.richnc.co...catid=15&id=1#2
В пользовании он чуть больше 7 лет. Раньше был подключен через USB к компьютеру, теперь везде проапгрейдились, а держать для станка персональный старый комп накладно по времени обработки файлов. На Win 7x64 драйвера не работают. Приходится пользоваться флешкой, что не очень удобно =)
Может кто-нибудь подключал данное устройство к компьютеру в обход контроллера?
Сомневаюсь, что там HD50 SCSi интерфейс обмена данными.
Может есть у кого-нибудь информация по данной теме?
Заранее спасибо.
#2 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 05 Июнь 2015 - 14:45
"Пульт RZNC-0501" - это и есть законченная система ЧПУ. Плата в станке - всего лишь набор "преобразователей уровня" (для согласования сигналов пульта с драйверами шаговиков, датчиками и инвертором шпинделя), без малейших намеков на микропроцессоры и прочий "интеллект". Так что, если хотите, можете изъять из станка эту плату (без пульта она никакой ценности не имеет) и переделать станок на любую другую систему управления по вашему выбору, начиная с Mach3 или LinuxCNC, кончая Синтеком или ещё более серьезными ЧПУ-стойками. А пульт в комплекте с кабелем, платой и прочими причиндалами еще и продать кому-нибудь.
Только вы сначала определитесь с вопросом "оно вам действительно надо?". USB-флэшки  на 2 или на 4 гига в корпусе "nano" (у которых, не считая стандартного разъема USB-AM, корпус длиной всего 5-10 мм - чтобы было, за что пальцами держаться) продаются в каждой компьютерной лавке. Чтобы обломить такую флэшку в разъеме, намеренно стараться надо, случайно не получится. Купите такую и пользуйтесь - какой смысл регулярно таскать пульт к компу и заливать УП в его внутреннюю память?
#3 OFFLINE   Kirows
Kirows
  • Из:Хабаровск
Отправлено 05 Июнь 2015 - 17:44
Только вы сначала определитесь с вопросом "оно вам действительно надо?". USB-флэшки  на 2 или на 4 гига в корпусе "nano"...
Оно действительно надо, потому что оборудование морально и физически уже устарело. Насчёт флэшек вообще беда, пультов сейчас 2, оба первых ревизий, флешки читают выборочно. В магазине было куплено почти 20 разных флешек, они приняли только 2, на 1 и 16 гигов. Флешка от сандиска на 16 умирает достаточно быстро, на 2-4 месяца их хватает, гиговых digitex'ов больше не купить, она уже 4 года работает только на станке.
Сами пульты иногда глючат безбожно, могут просто потерять настройки. В основном конечно стабильно, но повод задуматься дают.
Шаговые двигатели имеются в запасе(правда за 7 лет меняли только X один раз и то на первый год использования, потому и запас =)), железо станины и фреза(менялась 1 раз) в отличном состоянии, остаётся только новая система управления.
Требований по системе управления как таковых немного:
1. управление 3 осями,
2. управление оборотами фрезы,
3. наверное управление системой охлаждения фрезы,
4. аварийная остановка,
В общем ничего экстраординарного, ну и по цене недорого чтобы было(ну хочется так)
Компьютер под управлением Windows 7 x64, LPT нет.
Станок используется в основном для раскроя и фигурной резки разных материалов(не металлов), 3D очень редко.
Достаточно интересен вариант с 4 осями, управляемый через usb.
#4 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2015 - 17:46
Когда был станок с таким пультом, нарадоваться не мог, тому что с флешки УП загружаю.
Комп в чистой комнате с кондиционером, станок в цеху, милое дело.
А сейчас Mach и комп покрытый мхом :)
P.S. Так может проще то же но новее?
http://см.п.1.2.Правил/ca...alog-rznc-0501/
"В отличие от множества клонов RZNC-хххх, пульты A11 поставляются только от оригинального производителя."
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 05 Июнь 2015 - 17:49
#5 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2015 - 18:32
Не разу не видел неоригинальный RZNC-xxxx:)  Поделитесь ссылочкой о подделках.
В помощь KIROWS ссылочки на информацию:
Инструкция на A11
Инструкция по перепрошивке
Сравнение 0501 (5416) и A11
Какие еще бывают контроллеры RichAuto A1x
A11
Сообщение отредактировал fera: 05 Июнь 2015 - 18:32
#6 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2015 - 19:56
Лучше всего: "комп в отдельной комнате" + "контроллер движения Ethernet" + "ручной пульт"
#7 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2015 - 20:10
Это не ко мне, я же дал ссылку где это написано.
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2015 - 20:33
3 цвета коммутационныз плат (и зеленые, и синие, и красные) в двумя версиями разводки ( т.к. на них ставлю перемычку для подачи +24В на колодку датчиков без проводов, а место для перемычек скачет), два типа разъемов (в стороны и вверх), две ревизиии платы самого пульта, при том для них специально держу две версии normal-файлов прошивки, которые соответственно "убивают" пульт с альтернативной разводкой.....  Ну НЕ верю, что это творит сам производитель...
При том получал партию из 4-х пультов с зеленой коммутационкой и разъемами вверх, где 3 пульта распустить пришлось на "кнопочки" и "дисплейчики",т.к. глючили случайным образом - наш котяра НЕ даст соврать - ему станок с таким пультом попадал - пока НЕ заменили пульт - один и тот же файл мог 2-3 раза сделать нормально, а потом начинал косячить пока НЕ выключишь пульт...
#9 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 05 Июнь 2015 - 21:34
Я бы категорически не советовал USB, как интерфейс управления станком, в любой ипостаси от любого производителя... Не индустриальный это интерфейс - его место там, где надо мышку, флэш-диск и всякие прочие гаджеты подключать.
И это тоже не советую, как минимум если речь пойдет об изделиях от Purelogic...
Очень хочется управление от "писюка" и 4 оси (не "три с подменой", а полноценные 4) - по моему скромному мнению, лучше всего посмотреть в сторону NCstudio 10-й версии. Если три оси - тогда и 8-й версии достаточно. Все перечисленные вами по пунктам хотелки любая из этих версий обеспечит.
Либо смотрите на новые модели пультов RichAuto. Тоже достойный внимания вариант.
Mach3, LinuxCNC и прочие "гибкие решения хобби-класса" не предлагаю. Те, у кого использование этих систем не вызывает ни малейших проблем, на этом форуме в основном не спрашивают советов, а сами их дают.
#10 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2015 - 22:03
понятно, что лексус лучше. Но если бы был лексус, человек бы не спрашивал.
Интересная реклама :)
Кросс плат от RichAuto для A1x кроме зеленых пока не видел. Спасибо, что сказал буду иметь ввиду.
Там управление не по USB. Там два разьема. 1USB это интерфейс подключения к ПК и не более (прошивка, чистка и тп). 2USB для подключения флэшки (считывание). Контроллер соединен с кросс платой кабелем с разъемами SCSI (болтовое).
Все остальное по деньгам. Понятно, что чем лучше, тем как правило, дороже.
Сообщение отредактировал fera: 05 Июнь 2015 - 22:04
#11 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2015 - 23:53
Интересная реклама
причем тут реклама, я что от себя описание пульта сочинять должен? а это всем известный поставщик, никто уж и за рекламу не считает, и так все знают.
неужели? к пульту идет программка и заливайте сколько влезет УП по кабелю, это и есть полноценный интерфейс для связи ПК с ЧПУ, только
...Не индустриальный это интерфейс
#12 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 06 Июнь 2015 - 01:35
Я в курсе, что USB-интерфейс в "DSP-" и "FPGA-" пультах используется не для управления станком, а только для переноса УП в память пульта, либо путем прямой стыковки с компьютером, либо через USB-флэшку...
Что касается SCSI (кабель между пультом и кросс-платой) - там разве что разъемы cхожие. Сам интерфейс, на физическом уровне, ничего общего со SCSI не имеет. Высокоскоростные сигналы (PUL и DIR) дифференциальные, а прочая шелупонь вообще однополярная.
У современных версий пультов беда с "привередливостью" к используемым флэшкам сведена к минимуму. Могла бы и к нулю, но этому мешают китайские noname-говноделы, стряпающие флэшки, которые даже с половиной "писюков" устойчиво и без сбоев работать не способны.
Насчет Сандиска - удивлен... Не ожидал, что и они до "одноразового" хлама по уровню надежности скатились.
#13 OFFLINE   kiki
kiki
  • 87 сообщений
  • Из:МОсква
Отправлено 06 Июнь 2015 - 02:23
По поводу нечитаемости или читаемости тех или иных флэшек, причем разного объема. Так может дело в их файловой системе. Так на всякий случай, может не учли. Посмотрите что за файловая система на рабочей флэхе и и отформатируйте такой же новую. (а новые сейчас с разными бывают, видел ntfs, fat, exFat, fat32)
#14 OFFLINE   Kirows
Kirows
  • Из:Хабаровск
Отправлено 06 Июнь 2015 - 04:43
Либо смотрите на новые модели пультов RichAuto. Тоже достойный внимания вариант. Mach3, LinuxCNC и прочие "гибкие решения хобби-класса" не предлагаю.
Надеюсь Ваши слова дошли до меня правильно.
В данный момент вижу 2 сопоставимых по цене варианта:
1. NCStudio http://ru.aliexpress...2274343615.html
2. Richauto-А51  http://ru.aliexpress...2307391814.html
страничка на сайте завода http://richnc.com.cn...view.aspx?id=64
Возможно цены не совсем верные, но других на алиэкспрэссе не нашёл.
Но возникают вопросы по стабильности первого варианта, как поведёт себя работающий станок, если вдруг упадёт винда(ну мало ли, всякое бывает)?
По второму варианту, как он общается с компьютером, есть ли возможность управлять настройками фрезы, а не просто закидывать файлы в пульт?
И есть ли у него проблемы с проводом подключения? Больно хлипким кажется. Да и коннектора не видно для замены.
Собираем светодиодные строки и экраны на китайских контроллерах, которые настраиваются через флешки и не только, так что про это думалось сразу, потому что опыт кое-какой имеется. Тут скорее дело в каких-то низкоуровневых инструкциях контроллера usb как на флешке, так и dsp. В каких точно не скажу, просто не разбираюсь в этом.
Сообщение отредактировал Kirows: 06 Июнь 2015 - 04:48
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2015 - 05:15
По второму варианту, как он общается с компьютером, есть ли возможность управлять настройками фрезы, а не просто закидывать файлы в пульт? И есть ли у него проблемы с проводом подключения? Больно хлипким кажется. Да и коннектора не видно для замены.
Пока только через флешку: хоть на плате и собран модуль сетевого подключения, но не видел прошивки, где поддержка по сети работала, да и в документации пока НЕ описывают запуск этого модуля... Но должно быть просто закидывание на FTP-сервер станка... Сталкивался с проблемами провода подключения (не А51, а на более прокачанной версии А57) - даже  ездил в Дальнереченск на ремонт, где впервые и увидел такое чудо-юдо: оказалось из-за недостаточной заделки разъема кабеля внутри пульта он давал шизу в работе.... А на кабеле есть разъемы и со стороны пульта и со стороны коммутационной платы...
#16 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 06 Июнь 2015 - 05:48
То есть, если раскрыть пульт, там все таки разъемное соединение? Я правильно понял?
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2015 - 05:49
Да.
#18 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 06 Июнь 2015 - 05:50
Спасибо. Разъем такой же, как и к плате? Типа HDMI?
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2015 - 10:06
Остановится. Восстания машин не будет.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Июнь 2015 - 10:06
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2015 - 10:38
Пока не подскажу - нет с собой архива с фотографиями... Вроде разъем поменьше, при том он фиксировался на плате НЕ винтиками, а на ломкий термоклей - вот эти китайские сопли и лопнули из-за чего разъем и отошел, давая проблему...
Ну, слава богу!!! А то как начнет бегать по цеху за оператором!!!! :rofl: :rofl: :rofl:
Темы с аналогичным тегами альтернативная стойка
