PCUT CT900 Creation режет неровные окружности и не совмещает линии
#1 OFFLINE   kilervo
kilervo
  • 31 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2015 - 14:32
Здравствуйте дорогие форумчане!
Проблема: моими знакомыми был куплен PCUT CT900 Creation 6 месяцев назад, с момента покупки и по сию пору неровные окружности, кривоватые буквы, не совмещения линий по длинной стороне. А также несовмещения в серединках букв, таких как "ъ,ф,ы,в,а,р,о" и так далее. Офсет выставлен правильно 0.25, так как пробовали и меньше ставить и больше значение офсета, 0,25 самый оптимальный вариант. Плоттер режет через плагин в кореле. Механических повреждений не обнаружено снаружи, внутрь не забирались. Смазка снаружи произведена, всё крутится, вертится, чистые валики, ролики. Заземления нет, с помощью программ таких как Арткат не пробовали работать. Прижим роликов кстати тоже проверял, всё в норме.
Может быть кто нибудь даст совет что ещё можно попробовать покумекать??? Любые советы приемлимы, всё сгодится так сказать, дайте только пищу для размышления.
Заранее спасибо!!!
Может быть кто то скажет что плоттер с такими мозгами, вариантов исправления нет! Может и такое имеет место быть.
Неидеальные круги!
Плоттер не дорезает маленькие буквы
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 794 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2015 - 14:51
Попробуйте и отпишитесь ушла ли проблема.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 544 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2015 - 14:58
Раньше такие плоттеры были стабильны в работе и по долгу работали, если, конечно, это были экспортного исполнения (для внутреннего рынка делали заметно хуже). Оффсет в 0.25мм для родных ножей оптимален... Запускал их через ArtGrave - работали как часики - здесь писал развернуто по их такой работе...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Июнь 2015 - 00:16
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2015 - 00:11
Люфты. Фото дефектов надо с указанием направления осей.
