Одинаковые пульты, старый работает, новый нет
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   nikipants
nikipants
  • Из:Ярославль
Отправлено 02 Июнь 2015 - 00:48
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой странной штукой.
Купил станок чпу SYHY-6070 с древним пультом и платой
Заказал с Китая нормальный пульт 0501 и плату http://www.ebay.com/...=STRK:MEBIDX:IT
Плату подключил по схеме, пришлось найти 24вольта (старая плата питалась от 12)
Подключаю пульт, включаю станок в ручном режиме XYZ полная тишина. Взял пульт 0510 от другого станка, подключил, работает все отлично.
В комплекте шел диск с прошивкой, но там все файлы "битые". Поставил программу и прошивку с этого форума "dsp-rznc-5416_rus_ver123", прошил - реакции ноль.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
С китайскими иероглифами новый, без них старый
  • 14 432 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2015 - 03:03
Все эти проблемы многократно обсуждались, включая как сделать пульт английским...
#3 OFFLINE   nikipants
nikipants
  • Из:Ярославль
Отправлено 02 Июнь 2015 - 14:33
Гуру, куда хоть копнуть? Зависнуть еще на целый день на форуме в поисках - нет никакого желания.
Еще раз о проблеме. Пульт с английским. На станке поставили новую плату. Новый пульт не хочет двигать оси. Ошибок не выдает. Пульт от другого станка с такой же модели - все делает без проблем.
Модель нового пульта DSP A11 0501 (так написано в спецификации к пульту). Перелопатили все настройки, попробовали с десяток прошивок, станок не реагирует на пульт, смогли с него запустить только шпиндель.
Кто поможет? естественно не безвозмездно.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2015 - 14:49
Стучитесь к Андрею Кулагину... Мне далеко, а он как раз ярославский...
#5 OFFLINE   nikipants
nikipants
  • Из:Ярославль
Отправлено 02 Июнь 2015 - 15:20
Короче сам уже задолбался. Если кто поможет, в долгу не останусь.
Китайцы уже 5 прошивок скинули, ни на одной не работает. Где может галочку поставить?
Кто может через удаленку помочь?
#6 OFFLINE   2ar
Отправлено 03 Июнь 2015 - 11:18
Он не совместим со старым. Надо менять все
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2015 - 14:43
Я же написал про Андрея Кулагина - это хороший инженер да при том из местных..... Приедет и решит...
#8 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 103 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 08 Июнь 2015 - 15:19
Мой человек забрал пульт и занимается этим вопросом :)
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 237 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2015 - 17:38
Барин,чё.
