Резка зеркального оргстекла
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Коллега
Коллега
  • 100 сообщений
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 27 Май 2015 - 12:37
Кто нибудь резал зеркальное оргстекло?
На сколько хлипок слой амальгамы?
Просто надо нарезать 50 полосок с размерами 1220*14мм, принесли оргстекло и говорят мол царапины очень хорошо видны... 14 мм.. заклеить 1 метр листа скотчем...приклеется? не отдерется с амальгамой?
материала впритык... в городе такого нету - спец заказ... размерчики листа 2050*1220
плюс там еще буквы будут и полоски... начальство приказывает резать...
  • 14 573 сообщений
Отправлено 27 Май 2015 - 12:46
Лазером: на ура и гравируется с задней стороны и режется..... Фрезером НЕ пробовал - ведь есть лазер, который делает на ура...
#3 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 27 Май 2015 - 13:06
Кто нибудь резал зеркальное оргстекло? На сколько хлипок слой амальгамы?
Не наблюдал каких либо проблем при обработке на фрезере.
#4 OFFLINE   2ar
Отправлено 27 Май 2015 - 13:15
Отлично режется и гравируется. Пробовал на 80 и 100 ваттном.
#5 OFFLINE   Коллега
Коллега
  • 100 сообщений
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 27 Май 2015 - 14:41
режется как обыкновенное оргстекло или есть "подводные камни"? Фреза с выходом стружки вверх или вниз? амальгама не покрыта пленкой - ее лучше на подложку положить? А то если фреза намотает стружку и шлифанет амальгаму это ж верный брак...
на сколько я понял у начальства нет лазера с полем 1220*(хз_сколько там нужно лазеру), но за то есть Человек-фрезеровщик! "Я -Железный человек. Костюм и я - одно целое."(с)
#6 OFFLINE   2ar
Отправлено 27 Май 2015 - 14:45
Я писал про лазер.
#7 OFFLINE   Коллега
Коллега
  • 100 сообщений
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 27 Май 2015 - 17:36
Я писал про лазер.
#8 OFFLINE   Пони
Пони
  • 9 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 27 Май 2015 - 19:05
Обрабатывали на фрезере, проблем как таковых не возникало.
Слой амальгамы не отдирался вместе со скотчем.
#9 OFFLINE   Коллега
Коллега
  • 100 сообщений
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 27 Май 2015 - 20:55
спасибо за оперативный ответ, надеюсь не поставлю царапин
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 29 Май 2015 - 16:39
Фреза желательно одноперая, качественная, с выбросом стружки вниз. Амальгама наверху. Фрезы с выбросом вверх иногда стружкой повреждают амальгаму по кромке. Зеркальный акрил видимо существует, но в нашей деревне все больше полистирол.
И да, всякими клейкими зашитными материалами можно повредить зеркало, не снимайте, я таки вообще не защищаю, чё.
#11 OFFLINE   Коллега
Коллега
  • 100 сообщений
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 30 Май 2015 - 14:44
Фрезеровка окончена клиент доволен
спасибо очень пригодился комент, резал амальгамой вниз, выброс стружи вверх, новой фрезой.
Были "подводные камни" в виде легко отдирающейся защитки (а может и не легко объекты были толщиной иногда до 8мм), и при укладке листа 2050*1220 на стол когда перехватывал НОГТЕМ сцарапнул слой амальгамы... Очень нежный слой... резал фрезой гравмановской AA1LX310 настройки как обычно, боковина хорошая, на углу соприкосновения с амальгамой дефектов нет. В общем слава богу что все закончилось...
извините, не успел прочитать ваш комент, в следующий раз если придется резать Золот.Зерк.Акрил попробую амальгамой вверх и фрезой A1DLX310
