Неровномерный износ фрез
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   metalmak
metalmak
  • 10 сообщений
  • Из:Екатеренбург
Отправлено 24 Май 2015 - 00:27
Доброго времени суток.
Вот у меня такая ситуация.
Фрезы Белин 4 мм
Станок Меканумерик 300
обороты 2200 об/мин
подача 6000  мм/мин
Композит Альтек
После нового года начал наблюдать такой износ , с низу и сверху где режится композит фреза не изнощена, а посередине где режится пластик фреза  тупая (см. фото). Фрез на долго не хватает.
На выше указаных режимах резали всегда может они и завыщены, но такого раньше не наблюдалась.
У кого какое мнение?
#2 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 24 Май 2015 - 00:43
каждый материал по разному влияет на фрезу.если поставить сверху МДФ а снизу дерево,такая же будет износ на фрезах.и еще не написали сколько работали эти фрезы на фото.
#3 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 24 Май 2015 - 00:54
Возможно изменение в составе пластика из за чего он стал более абразивным. Достаточно добавить какой то наполнитель и абразивный износ фрезы резко возрастет.
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 24 Май 2015 - 02:52
Композит Альтек
Матчасть необходимо ЗНАТЬ!!!! Гугл в помощь!
"Мы производим и реализуем композитные панели ALTEC шириной от 1.22 до 1.5м., толщиной от 2 до 5мм.,  в двух исполнениях:
Altec с трудногорючим центральным слоем. В пластиковый центральный слой  таких панелей в процессе производства вводятся антипиреновые (препятствующие горению) минеральные добавки, доля которых составляет не менее 60%. ....
Altec с минералонаполненным центральным слоем.  ...."
Для справки: "минеральные добавки" - читай "песок".
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Май 2015 - 03:11
#5 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 24 Май 2015 - 03:01
Благодарю коллегу за подтверждение моего предположения. Самому гуглить было лениво...
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 24 Май 2015 - 03:08
А вот и наживка! Оттуда же.
"ПРЕИМУЩЕСТВА НАШИХ ПАНЕЛЕЙ
3. Минеральное наполнение.
Все композитные панели марки Altec, даже в эконом-сегменте с классом горючести Г4, имеют в составе пластикового среднего слоя минеральные компоненты. Это даёт дополнительную жёсткость панелям (что особенно важно при изготовлении кассет и крупных изделий) без потери эластичности при сгибании по линии фрезеровки и вальцовке. Кроме того, наполненный пластик лучше фрезеруется."
И не врут ведь! Ну малость умолчали...
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Май 2015 - 03:08
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 24 Май 2015 - 07:12
Ну да, в переводе с рекламного на жизненный эти фразы звучат так: для своей экономии мы вместо чистого дорогого полипропилена  научились добавлять в него всякого рожна, оправдывая это повышением горючестойкости, а проблема износа фрез - это ваша проблема... :rofl: :rofl: :rofl:
#8 OFFLINE   metalmak
metalmak
  • 10 сообщений
  • Из:Екатеренбург
Отправлено 24 Май 2015 - 14:10
Мы используем композит для рекламы. не трудно горючий. Получается что бы с экономить на производстве панелей начали побольше сыпать минеральных добавок.
#9 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 24 Май 2015 - 15:01
"Просрали все полимеры!" ©  :rofl:
