Посоветуйте программу для обработки на 4 и 5 осях с понятным интерфейсом
5 осевой ЧПУ программа под ось вращения 4-х координатный
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   aram
aram
  • 14 сообщений
Отправлено 13 Май 2015 - 14:54
какую уп выбрать для обработки на 4 и 5 осей с понятным интерфейсом ?
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Май 2015 - 16:15
любую уп с понятным интерфейсом . :D
Постарайтесь грамотно сформулировать вопрос, возможно и ответ будет более точным.
#3 OFFLINE   aram
aram
  • 14 сообщений
Отправлено 13 Май 2015 - 16:56
(понятный интерфейс) имеется в виду не сложный в освоение на 4-5 осях. я сейчас пробую в декспроте пока не очень получается. получается только на 3 оси (( я новичок в этом. ошибки мои простительны
#4 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 13 Май 2015 - 20:04
терзайте PowerMill только с постом придется помучится а если обратитесь к проффесионалам то за зеленых так за 1000 вам состряпают грамотный пост!
и под УП вы наверное подразумевали CAM систему?!
Сообщение отредактировал Elnurko: 13 Май 2015 - 20:05
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#5 OFFLINE   aram
aram
  • 14 сообщений
Отправлено 13 Май 2015 - 20:37
если CAM это та программа которая создает траекторию обработки то да. за 1000$ пост?  это не дорого ?
#6 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 14 Май 2015 - 01:22
Посмотрите на VisualMill. Тоже вполне достойно и наверное по проще в освоении.
#7 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 14 Май 2015 - 11:41
это не дорого для грамотного 5 осевого поста под нонейм станок с нонейм стоикой!
:hi: :hi: :hi:
#8 ONLINE   3D-BiG
  • 14 541 сообщений
Отправлено 14 Май 2015 - 12:03
Если за один кусок зелени - то даже дешево...
#9 OFFLINE   Zhichen0301
Zhichen0301
  • 10 сообщений
  • Из:Jinan china
Отправлено 14 Май 2015 - 13:03
привет,Друг. тот ваши 4-оси именно для обработки радиусных фасады или какой ?  у нас инженеры щас для обработки 4-оси гнутых фасады или по 5-оси 3д моделей все за программы UG8.0, по 4-оси тоже бывает на программы Powermill / , у нас есть поступрецесор для эти две программы .
#10 ONLINE   3D-BiG
  • 14 541 сообщений
Отправлено 14 Май 2015 - 13:52
Если это наилучший 4-х осевой станок - сужу по названию ролика, то что он так медленно бегает по рельефу?
Станок с автосменой инструмента и поворачивающимся шпинделем, а стойка Синтек. Интересно, а как эта стойка в этом случае может проводить компенсацию на длину выноса инструмента, если она для этого НЕ предназначена, дабы в дальнейшем учесть изменения радиуса поворота фрезы, или все фрезы жестко выставляются на строго определенную длину вылета? В трех осях  или при поворотном столе - да ,стойка Синтек будет работать корректно с компенсацией длины выноса, а при поворотном шпинделе - нет...
#11 OFFLINE   aram
aram
  • 14 сообщений
Отправлено 14 Май 2015 - 14:43
вот мой станок T2DJwUXkxXXXXXXXXX_!!143130419.jpg?time=
  • -1
#12 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 15 Май 2015 - 12:32
Сложно будет вам под него программки лепить...... мозги у вашего станка как бы это сказать .... мо моему не расчитаны на неприрывную 5 осевую.... ну в лучшем случае на позиционную можно расчитывать... так как надо расчитывать трансформацию осей в реальном времени..... хотябы стойку могли бы нормальную поставить....
Хотя чем черт не шутит ...... люди и на Mach3 работают как то ...я тоже свой первый 5 осник на Mach3 делал ....
давайте мыло ...... я сотряпаю вам сферу в 5осях....
ну и скажите какие фрезы есть и вылет.....
начнем с позициооной хотябы ....посмотрим на что этот малышь способен!
и размеры стола ..... тоже надо сказать.... и какой материал есть .... дерево пенопласт ну или тому подобный материал....
Сообщение отредактировал Elnurko: 15 Май 2015 - 12:36
:hi: :hi: :hi:
#13 OFFLINE   urclub
urclub
  • 21 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 10:53
Прекрасно рвботает и радиус дуги меняет в зависимости от длинны инстумента. В syntec нужно активировать RTCP.
Сообщение отредактировал urclub: 22 Сентябрь 2015 - 10:57
#14 OFFLINE   Ingener001
Ingener001
  • Из:москва
Отправлено 01 Март 2018 - 04:00
Всем привет!
Как задействовать в обработке 4-ую ось? Помогите советом!Пожалуйста!
Есть 4-х координатный станок(3 оси и + отдельным дополнительным каналлом (не вместо оси У) одна токарная вдоль оси Х). Существует ли программа
1) которая позволяет создать управляющую программу в g-кодах, задействующая все 4 оси станка?
2) которая позволяет легко создать постпроцессор обработки, или же указать вдоль какой оси находися токарная ось и настроить произвольным образом величину количества шага(градуса) на каждую ось перед генерацией G - кода.
#15 OFFLINE   vv92
  • 9 355 сообщений
Отправлено 01 Март 2018 - 11:52
Повермил. И нужен пост процессор под Вашу конфигурацию.
#16 OFFLINE   urclub
urclub
  • 21 сообщений
Отправлено 15 Март 2018 - 01:57
Всем привет!
Можно использоватьаальфакам
По пункту 2. На сколько я понимаю количество шагов на градус поворота оси или шагов на милиметр. Точнее сказать, сколько милиметров пути или градусов поворота на один импульс, задается в управляющей программе станка или в параметрах пульта управления станка. И не коем образом не связанно с постпроцессором.
Или какой нибудь программой, генерирующей G коды.
Темы с аналогичным тегами 5 осевой ЧПУ, программа под ось вращения, 4-х координатный
