Сообщений в теме: 15
Отправлено 08 Февраль 2010 - 21:13
Столкнулся с проблемой , при выключении питания на двигатели станка они дают большой люфт , при чём двигаются по отдельности , из за этого на станке нет угла, при подачи тока на них люфт исчезает но они остаются в том положении в котором их оставили подскажите как быть и что делать т .к . без чёткого угла это просто кусок железяки . станок примерно такой
Отправлено 08 Февраль 2010 - 23:30
prisadist, наверное Вам сюда.
Вопросы по работе форума
Отправлено 09 Февраль 2010 - 00:51
Тут такая тонкость, нужно приблизительно одинаково натянуть ремни (ну и шестерни должны быть поджаты к рейкам).
Отправлено 09 Февраль 2010 - 04:10
мой веррдикт - неправильно поставленная балка, плюс ко всему "скрюченая-винтом"...
לפרות ולרבות
Отправлено 09 Февраль 2010 - 23:54
а если поставить 2 концевика Home( на каждую рейку индивидуально) соединить их последовательно и выставить в угол?
Отправлено 10 Февраль 2010 - 00:50
Я как понял, что станок на зубчатой рейке? 2 концевика не поможет - станок все равно будет работать по одному для этого надо что-бы комплект электроники при выставлении дома двигал по отдельности стороны портала до датчика), а перекос балки, возникший при включении - сохранится..... Можно попробовать для гарантированного угла применить такую методу:
- выставить задние отбойники по оси Y так, что-бы поджатая к ним балка стояла точно перпендикулярно.
- перед каждым включением станка отгонять портал к этим отбойникам и в них упирать и чуть придерживать обе стороны на момент включения (тогда портал при включении будет выставлен перпендикулярно и включение его зафиксирует)
- затем ищем дом уже выставленным перпендикулярно порталом по одному датчику...
#7 OFFLINE
Отправлено 10 Февраль 2010 - 02:45
а ежели ещё подшипники скольжения стоят не паралельно на сторонах... вот где сволочь порылась. станок давно купили? и у кого. я бы его отдал и попросил бы другой. подшипники скольжения разбились. а они стоят на балке. сверху и снизу. или не прикручены... во как.
לפרות ולרבות
#8 OFFLINE
Отправлено 10 Февраль 2010 - 06:19
совершенно верно!!! я же исходил, что фрезер исправен и надо как-то компенсировать его естественный люфт, ну а если он дефектный - то надо вначале решить проблему дефектов (там слайдеры выставить, балку отстроить....)
#9 OFFLINE
Отправлено 10 Февраль 2010 - 21:58
попробую ремни подтянуть может поможет
такой метод предложили продавцы , тока задние отбойники хотят сделать электромагнитные , а дефект думаю конструкции или неправильной разработкой- выставить задние отбойники по оси Y так, что-бы поджатая к ним балка стояла точно перпендикулярно.
#10 OFFLINE
Отправлено 10 Февраль 2010 - 22:37
А зачем отбойники делать электромагнитные? не проще перед включением просто придвинуть портал к ним руками???
#11 OFFLINE
Отправлено 21 Февраль 2010 - 19:22
прикол ... сделали отбойники поймали угол, но после того как станок не много поработает подводя его к этим отбойникам , перепад между левым и правым составляет 2 мм
#12 OFFLINE
Отправлено 21 Февраль 2010 - 20:45
Тогда где-то пробуксовка, раз теряет шаги.... вполне возможно на один двигатель не доходит один из проводов, может быть только в каком-нибудь конкретном месте из-за перелома кабеля или брака в одной из жил...
#13 OFFLINE
Отправлено 21 Февраль 2010 - 21:23
электрик нужен ?
#14 OFFLINE
Отправлено 22 Февраль 2010 - 01:46
достаточно человека с головой и желанием запустить станок и подозревающего о технике безопасности...
#15 OFFLINE
Отправлено 27 Февраль 2010 - 13:44
prisadist, возможно что у вас шестерни редуктора не плотно прилегают к зубчатой рейки из-за этого может быть люфт, попробуйте снять боковые кожухи, прослабить болты на редукторах и как следут их подтянуть чтобы шестерня плотно встала в зубчатую рейку, затем затянуть болты, после этого если портал толкать ручками нужно приложить достаточное усилие, должен ходить туговато. Затем проверяйте диагонали, если потребуется то ослабте болты на каретках и выводите портал пока диагонали не станут равны +/- 1мм, можно и поточней.
#16 OFFLINE
Отправлено 04 Март 2010 - 17:31
Совершенно верно!...значит не тот человек у станка..что элементарное не может проанализировать перед написание вопроса))
Темы с аналогичным тегами Геометрия станка
