Artisman Control Center не принимает параметры заданные ArtCAM
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Aida_zelek
Aida_zelek
  • Из:Зеленокумск
Отправлено 11 Май 2015 - 20:09
Всем привет! Прошу оказать информационную помощь новичку.
Для создания модели использую ArtCam, далее импорт через ACC, но скорость шпинделя, рабочую подачу и подачу врезания установленную в ArtCAMе я не могу сохранить в ACC, точнее эти данные просто не импортируются, соответственно, все вышеуказанные параметры приходится устанавливать в ACC. Вопрос - куда залезть чтобы переводились параметры установленные в ArtCam, или это особенность ACC??
NC Studio не принимает параметры из файла ArtCAM
#2 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 11 Май 2015 - 23:33
Никак, это плоды оригинальности вашего станка...
Он не такой так фсе, к нему свой подход нужен...
Я бы поменял систему на нормальную, и все дела...
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 558 сообщений
Отправлено 12 Май 2015 - 07:05
Если еще станок с драйверами в виде печатных плат, то желательно заменить и драйвера на нормальные... В начале января сего года проводил глобальный ремонт старика Артисмана в Хабаровске, где помимо сдохшей родной системы управления и из-за нестрандартности драйверов в виде печатных плат, пришлось установить управляющую электронику А11Е, поставил 6А 80В драйвера от YAKO, а также заменил родные концевики на датчиках Холла на нормальные индуктивные в виде болтов (чуть рассверлил отверстия под датчики) - так станок не только стал более удобным в работе, но и динамики прибавил ( спокойно бегал на ускорениях 800 на 1000, а до этого там было все родное почти вдвое меньшее)... Люди остались довольны....
Кстати сейчас на полках у меня валяются эти драйвера, пульт от Арттсмана и датчики Холла - вдруг кому нибудь этот утиль понадобится...
#4 OFFLINE   Aida_zelek
Aida_zelek
  • Из:Зеленокумск
Отправлено 12 Май 2015 - 09:21
Artisman С3000, 2013 г.в., старым назвать - язык не поворачивается.
Жаль, но придется приспосабливаться. А в принципе, сменить систему это как - поменять пульт управления, перепрошить ему процессор, или что нужно сделать?
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 558 сообщений
Отправлено 12 Май 2015 - 11:29
Надо исходить из того что есть в шкафу:
- Если типовые модули приводов двигателей и типовые концевые датчики NPN-типа, то достаточно заменить систему управления, например, на А11Е и правильно ее настроить. Вернее всего понадобится еще 24В блок питания, для запитывания этой системы управления... Так я поступаю на ряде стандартных станков, где умирают экзотические или древние системы управления, а сама силовая часть состоит из стандартных блоков. Правда если станок на ШВП, то и на NCStudio v.5  переводу (для недавно для станка Creation KingCUT X-10 под управлением VectorSoft 32Mb такое делал даже дистанционно, ибо эти станки знаю как "Отче наш ижеси на небеси....".
- Если там Арисмановский вместо драйверов и датчиков (датчик Холла в колпачке от индикаторной лампочки) самопал типа приведенного на фотке:
То в этом случае  лучше заменить вместе с электроникой управления это "гуано" на нормальные драйвера и датчики - выше постом я это описывал, как делал в Хабаровске... В корпусе станка вынул их коммутационку и драйвера, а также их какой-то маломощный блок питания ( вроде 12В - сейчас НЕ помню), оставив там частотник и 48В блок питания драйверов, смонтировав коммутационную плату А11Е, 24В маленький блок питания и драйвера на куске композита, который закрепил на месте артисмановской коммутационки, Заменил концевые датчики на нормальные индуктивные, все аккуратно прокоммутировал и настроил - вуаля: станок стал работать динамичнее чем ранее.... Просто родной самопал и ток стабилизирует на низкой частоте и фронты валит сильно...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Май 2015 - 11:33
#6 OFFLINE   romka76rus
romka76rus
  • 6 сообщений
  • Из:Углич
Отправлено 02 Июнь 2015 - 16:12
У вас галочки 2 и 3 стоят?
Темы с аналогичным тегами Artisman Control Center
