Ударно-гравировальный станок ЧПУ своими руками
ударник
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Denus
Denus
  • Из:Korostuhiv
Отправлено 11 Май 2015 - 17:17
Всем доброго времени. На днях нашел ваш форум и очень благодарен админам. Спасибо.
Я в теме новенький так что прошу не пинать.
Решил создать свою первую машину, а точнее хочу создать ударно-гравировальный станок с рабочем полем 800х1900 мм.
Так понимаю нужен рабочий стол с осями X Y Z.
Три шаговых мотора и модуль управления. Может у кого то есть ескизи или знает как что делать прошу помочь мне в этом вопросе. Спасибо.
  • 14 575 сообщений
Отправлено 11 Май 2015 - 19:20
Это станочек ударного гравирования камня? Вряд ли вы здесь найдете тех, кто сможет помочь эскизами - здесь есть люди, которые по камню гравируют лазером или фрезером...  В свое время по таким станкам много писал в http://cncmasterkit.ru Тудоголик, вот здесь - один из вариантов его ударной головки... Вроде на этом же форуме находил и другие версии его ударных головок... Но сейчас люди переходят от ударников в лазерную гравировку камня...
#3 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 344 сообщений
Отправлено 11 Май 2015 - 23:06
На самом деле - очень сильные споры идут между "ударными" гравировщиками и "лазерщиками". Считается, что лазер более требователен к камню и менее глубоко гравирует. Но лазер чуть быстрее, менее прихотлив к ретуши изображения, меньше расходников.
#4 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 11 Май 2015 - 23:16
"чуть" поправьте на "гораздо" тогда будет правильно, не один "дятел" не сможет летать на 400 мм/сек, а 80 ватник легко
#5 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 344 сообщений
Отправлено 12 Май 2015 - 00:01
Раньше да - гораздо, когда у ударников была частота удара 80 - 150. Сейчас производители ударных станков подбираются к частоте 800 - 1200. Уже на один портрет не такая большая разница по времени. На моем (с мозгами прошлого поколения) максималка  частоты 250. Гравирую на 150, полтора часа на стандартный портрет меня вполне устраивает.
Для топикстартера вариант - железо собрать самому, мозги и программу управления с ударной головкой попытаться или купить у производителя (очень неохотно продают по отдельности) или найти станок с убитым железом и живыми мозгами и головой.
#6 OFFLINE   zelenok
zelenok
  • 9 сообщений
  • Из:Щёлково
Отправлено 12 Май 2015 - 01:09
Был вариант предлагали самопальные рамы с механикой и голову от сауно и у сауно-же по программе модернизации приобретались мозги, получалось в два раза дешевле производителя.
