Всем здравствуйте!
Хотелось посоветоваться со специалистами по следующему вопросу:
на станке 24К40 Куйбышевского завода с УЧПУ 2С42-65
установлены линейки ПЛФ-4 с усилителями УПИ-С. Один
из усилителей вышел из строя, схем, как водится, на усилитель
нет и приобрести новый пока не получается.
Может быть, кто-то знает завод-изготовитель этих усилителей с линейками или
может поделиться схемами на усилители УПИ-С? Или есть компании, которые
еще торгуют таким старьем?
На всякий случай стали прорабатывать возможность замены линеек ПЛФ-4 на
ЛИР-7, но меня интересует следующее: возможно ли
прямое подключение линеек ЛИР-7 непосредственно к УЧПУ
2С42-65 без промежуточного усилителя? Наверняка подобную
модернизацию проводили уже неднократно. Длина кабеля на
станке не превысит 10 метров.
С уважение и пожеланиями успехов Владимир.
Ремонт или замена линеек ПЛФ-4
Дидон
, 08 Фев 2010 00:55
Сообщений в теме: 2
Отправлено 08 Февраль 2010 - 00:55
Отправлено 08 Февраль 2010 - 14:03
Вам на chipmacker.ru- там по Вашей специфике форум. Весьма интересный
Отправлено 15 Март 2010 - 17:22
Может быть, кто-то знает завод-изготовитель этих усилителей с линейками...
1. станки данной модели (с чпу 2С42-65) комплектовались так же линейкой открытого типа мод. ВЕ163С. Делают их в Литве (в странах СНГ есть представительства).
Данная линейка ("С" - прецизионная) имеет погрешность +-2 или +_3 мкм (указывается при заказе).
Выходной сигнал "синусоидальный", т.е. без встроенного интерполятора.
Для помехозащищенности (10м - прилично) и преобразования в сигнал TTL уровня стоит промежуточный усилитель...
2. на сегодня линейный ряд L18 может быть заказана со встроенным интерполятором и по спец. заказу (погрешность +-2 или +_3 мкм).
С точки зрения установки (2 точки крепления) - очень удобна линейка L18Т (к тому же она термостабильная "Т") она закрытого типа.
3. какой нужен вх. сигнал на 2С42-65 - см. конкретную комплектацию своей стойки (модель реального субблока...)
4. Принцип работы, маркировку, распайку и т.д. можно посмотреть на украинском сайте
