Добрый день!
Купил станок в китае. Лампа была в отдельной коробке. Установил (напаял провода). Запускаю процесс, но не выжигает. Со стороны, где должен выстреливать лучь, от контакта есть свечение (не ярче зажигалки с синим огнём). С задней стороны лампы ничего. Какие могут быть идеи по этому поваду, почему лампа не горит как надо?
Второй вопрос есть ли возможность найти английский или русский мануал на этот пульт управления(там всё на родном китайском), а лучше перешить или найти такой же пульт на русском языке:
Третее:
Я правильно понимаю, что амперметр показывает нагрузку на лампу? В моём случае не шевелется.
Вольтметр тоже на лампу или общее?
