Вопросы новичка по SprutCAM
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Интересы:Компьютеры, роботы и много подобных электронных вещей!
  • Из:г. Анапа
Отправлено 01 Май 2015 - 17:20
Юзаю SprutCAM 2007. Нифига не могу создать УП для станка. Кто работает в этой программе помогите плиииииз поэтапно. Спасибо!
#2 OFFLINE   Кувани
Кувани
  • 13 сообщений
  • Из:Оттудовск-на-реке
Отправлено 14 Август 2015 - 20:45
+1.
Видел, что есть типа уроки, но они в основном для 9й версии.
Либо где взять нормальную 9ку.
p.s.забыл добавить. пока рассматриваю вариант для Mach3(самоделка). с чего начать хотябы. модели в компасе, rhino.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 550 сообщений
Отправлено 14 Август 2015 - 22:24
Видел, что есть типа уроки, но они в основном для 9й версии. Либо где взять нормальную 9ку.
Нормальная версия берется здесь, правда за деньги, а все остальные варианты противоречат условиям форума - читайте правила форума...
#4 OFFLINE   Кувани
Кувани
  • 13 сообщений
Отправлено 17 Август 2015 - 14:53
Уважаемый 3D-Big, спасибо за рекомендации и за ссылку.
скачал. поставил.
поначалу не мог понять как активировать ? пишет on-line license че-то там..
позвонил до разработчика. сказали ссылку пришлют с подробным видео.
#5 OFFLINE   SnikerS
SnikerS
  • 12 сообщений
  • Из:Уфы
Отправлено 17 Август 2015 - 16:26
Я так понял речь идет о триальной версии, получилось установить то?
#6 OFFLINE   Кувани
Кувани
  • 13 сообщений
Отправлено 17 Август 2015 - 16:54
да, уже сижу пытаюсь разобраться.
надо было в менеджере лицензий запросить регистрацию у дилера.
да, пришло 2 сообщения от тех. поддержки - пояснили что да, как - делов на 5 минут оказалось.
на мой взгляд: такое бы видео - при регистрации на сайте добавили бы, вообще меньше проблем было.
ну ладно не суть.
вопросы по существу теперь: как поменять станок? по умолчанию стоит токарно-фрезерный.
#7 OFFLINE   SnikerS
SnikerS
  • 12 сообщений
  • Из:Уфы
Отправлено 19 Август 2015 - 14:32
Дважды кликни в Параметры. Далее - Станки. Выбери станок.
Там есть станки без названий, например, что то типа 3-х осевой фрезерный, это просто осевая схема.
А если станок конкретный, например, Mori Seiki NL то он будет виден в рабочем окне.
#8 OFFLINE   Кувани
Кувани
  • 13 сообщений
Отправлено 19 Август 2015 - 15:28
спасибо. с этим уже разобрался.
да действительно оказалось все просто. я выбрал A12STM
Деталь сразу на стол легла. Подвинул ее в установе.
Сразу вопрос: как сдвинуть систему координат - на верхнюю плоскость?
Заготовка - по умолчанию как кубик вокруг детали. У меня кругляк - как поменять?
#9 OFFLINE   SnikerS
SnikerS
  • 12 сообщений
  • Из:Уфы
Отправлено 19 Август 2015 - 17:27
Посмотри этот ролик, по-моему то что тебе нужно
#10 OFFLINE   Кувани
Кувани
  • 13 сообщений
Отправлено 19 Август 2015 - 20:22
большое спасибо за ответ. доходчиво.
завтра отрапортую..
#11 OFFLINE   Кувани
Кувани
  • 13 сообщений
Отправлено 21 Август 2015 - 05:09
Как и обещал, пишу из последних сил отчет :)
Систему координат сместил через 3дМодель->преобразовать->система отсчета (XY- мин, Z-макс).
Решил черновую сделать послойной.
Отработтала вроде. на станок еще не выводил.
Как сделать обработку с обратной стороны? лучше в этом же проекте ?(тогда как их вывести в разные файлы УП?
или проще заново загрузить модель, перевернуть и обработкть? (можно ли результат обработки тогда из первого проекта подтянуть во вторй?
#12 OFFLINE   SnikerS
SnikerS
  • 12 сообщений
  • Из:Уфы
Отправлено 25 Август 2015 - 21:00
Можно  делать в одном проекте, а можно в двух разных.
Если в одном проекте,  то лучше использовать вспомогательную операцию останов и переналадка. Причем результат обработки будет заготовкой для второго установа, т.е  его нужно сохранить как stl модель, а потом подгрузить заново и перевернуть.
Если в разных проектах делаешь то же самое только в начале проекта второго установа.
#13 OFFLINE   Кувани
Кувани
  • 13 сообщений
Отправлено 27 Август 2015 - 03:28
Mr. Snikers, спасибо за ответ
Попробовал делать двумя способами.
Второй (это когда разными проектами) кажется прозрачнее чтоли, импортировал, настроил установ - операций/переходов добавил - вывел в УП.
Из минусов: 2 проекта, результат обработки из первого надо сохранять и переносить во второй.
Первый способ:
удобно, что не надо сохранять результат обработки (он сам передается). Для того, чтобы в текст УП  выводилась только часть операций - я выключаю ненужные (правой кнопкой на операции клац и выбираю выключить). Когда много операций - заколебешься выключать. Не хватает какого-то группового выключения.
пока вобщем я за 2 разных проекта.
#14 OFFLINE   Кувани
Кувани
  • 13 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 04:58
Начинаю немного понимать логику софтины. Вроде как одно и тоже можно сделать несколькими способами.
Выкладываю свой первый тренировочный проект. Прикрепленный файл  32I_v2.rar   125,74К   387 скачиваний
Поменял я тип заготовки на кругляк (цилиндр он здесь называется)
назначил G54 по центру.
По началу ошибки выдавал - оказалось не задан был установ детали на станке (сначала резал стол, а потом когда поднял по Z, то по XY выходил за допустимые перемещения)
Использовал 2 стратегии: черновая послойная, и 2д-контур.
Ну потом еще и сверловку отверстий добавил.
Вопросы появились такие:
1) можно ли сделать фаску, не имея ее на модели ?
2) как свои оправки внести программу??
