Рассыпались шарики
Шарики Ремонт ШВП
Сообщений в теме: 28
#1 OFFLINE   ilyuxa
ilyuxa
  • 154 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2015 - 21:57
Добрый день, Уважаемые форумчане!
Сегодня на жертвенном столе станка http://www.multicut.ru/catalog/23.html нашел шарик диаметром 2.35мм , на корпусе подшипника по оси Z еще один. Разобрал. На ШВП ничего подозрительного не нашел, в опорном подшипнике шарики большего диаметра. Подскажите откуда они выпадают ?
Все крутиться, все работает..
#2 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 29 Апрель 2015 - 02:05
гайка швп. У меня "стерлись" Искал на замену. Нашел какой то подшипник от "газели" то ли стекло-подъемник или еще какой. Да диаметр был такой
#3 OFFLINE   ilyuxa
ilyuxa
  • 154 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2015 - 09:01
Тоже на нее подумал, но шарики мелкие в 16 ШВП должны же быть 3.175, а тут 2,35. И "пыльники" на ней все на месте
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Апрель 2015 - 09:38
Каретки направляющих?Не?
#5 OFFLINE   ilyuxa
ilyuxa
  • 154 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2015 - 16:17
Похоже что каретки, больше нечему. Странно, что люфтов нет
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2015 - 16:46
Люфтов при этом НЕ будет - много шариков там, а вот подклины могут возникнуть...
  • 3
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Апрель 2015 - 16:50
долго не будет... потом сразу кирдык... или заклинит,или на бок упадёт...
Каретка начинает сыпать шариками когда она засрана насмерть.Тогда одна половина шариков встаёт на месте и просто катается(трётся),а вторая половина,пытаясь честно работать - продавливает слабое место и потихоньку сваливает на волю.
Проза жизни...
#8 OFFLINE   ilyuxa
ilyuxa
  • 154 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2015 - 17:18
А круглую каретку (вот такую http://ru.aliexpress...2218922970.html ) если снять с вала шарики сразу выпадут?  или ее надо как "хивин"  на что то круглое стянуть?
#9 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Апрель 2015 - 17:32
Если она уже сыплется - выпадут.Тут проще,чем с квадратами - плотную бумагу скрутить трубкой,вот и получилась оправка.Снимать нежно,можно сразу поближе положить большой магнит,на всякий случай.
#10 OFFLINE   ilyuxa
ilyuxa
  • 154 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2015 - 17:35
Спасибо!!!
#11 OFFLINE   ilyuxa
ilyuxa
  • 154 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2015 - 15:00
Вы правы, рассыпалась каретка
#12 OFFLINE   alibaba
alibaba
  • 63 сообщений
Отправлено 05 Январь 2019 - 16:43
При промывке/продувке гайки швп оттуда выскочили несколько шариков. Часть собрал, часть потерял. Насколько критично, что не все шарики?
спасибо!
Сообщение отредактировал Admin: 05 Январь 2019 - 18:13
Перенесено
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 05 Январь 2019 - 18:44
Да, русская натура...
Если у машины отвалилось колесо это насколько критично?
Да пожалуйста!!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Январь 2019 - 18:44
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 876 сообщений
Отправлено 06 Январь 2019 - 02:22
Не корректно.
Если у танка отвалилось колесо...
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 06 Январь 2019 - 03:26
Танк танку рознь:ряд танков допускает поражение одного катка на гусениицу, но были проекты  экзотических танков с четырьмя гусеницами:
- объект 729,  который мог держать  некоторые повреждения гусеницы
-  проект объекта "490", который допускал даже диагональное разрушение пары гусинец...
Кстати ходовку для него испытали на макетах
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Январь 2019 - 03:28
#16 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 06 Январь 2019 - 09:16
Главное не сломать ни одного шарика! :rofl: :rofl: :rofl:
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 06 Январь 2019 - 10:11
У нас люди сильные - не раз доставал из ШВП у клиентов сломанные пополам шарики...
#18 OFFLINE   Dmitriy.Samarskiy
Dmitriy.Samarskiy
  • 25 сообщений
Отправлено 29 Январь 2019 - 14:25
Добрый день! Мне задали вопрос (дистанционно) как такое могло произойти?
У владельца станка высыпались на стол шарики из линейного подшипника.
#19 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 29 Январь 2019 - 14:32
Не смазывал ни разу, или говном смазывал.
Если каретки тупо поставили и не смазали - запросто такое случится.
Консервационная смазка - это не смазка.
Сообщение отредактировал preps: 29 Январь 2019 - 14:57
#20 OFFLINE   Dmitriy.Samarskiy
Dmitriy.Samarskiy
  • 25 сообщений
Отправлено 29 Январь 2019 - 15:01
примерно так и думаю, тем более не вижу смазочных ниппелей на подшипниках.
правда хозяин станка написал, что смазка внутри была. Наверное пополам с опилками.
Сообщение отредактировал Dmitriy.Samarskiy: 29 Январь 2019 - 17:18
Темы с аналогичным тегами Шарики, Ремонт ШВП
