Доброго времени суток. Вот купил мини CNC.
Настроил Mach3 по инструкции устройства
Вот тут и началось. Беда в том что после подключение CNC к компьютеру и прогонке с клавиатуры по осям в холостую каких примерно 2мин устройство по осям катается прекрасно но потом начинает дергаться. Звук один в один как бы подшипникам кранты. Отсоединил движки от осей и руками прокрутил оси пытаясь почувствовать какое небуть неисправность в подшипниках. Все ок. Тогда попробовал с аккумуляторным шуруповертом погонять оси о результат тоже все идеально не какого скрипа, дергания. Подшипники хорошие. Двигатель также прощупал на наличие механических дефектах, все ок. Но когда двигатель запускаю с программы в холостую даже не подсоединенного к оси он дергается. Думал может перегревается модуль драйвера движками?
снял крышку руками потрогал все даже холодное,подсоединение тоже везде ок. Пришол к выводу что может где то непонятки в Mach3.
Помогите пожалуйста решить эту проблемку
Сообщений в теме: 2
Отправлено 26 Апрель 2015 - 19:37
Отправлено 27 Апрель 2015 - 09:56
на нижней фотке разьем с белыми и желтыми проводками , неисправной оси от разьема до двигателя проверьте все спайки , фишки , соединения , провод на наличие механических повреждений. (мачь настроили? ускарения , скорости выставили)
Отправлено 27 Апрель 2015 - 13:47
Как в документе указано все настроил. провода, соединение исправны. Провод не поврежден. Тут на форуме пишут что надо допоять кондера 470 нФ
вот адрес форума http://www.cnczone.c...0286-cad-7.html
а вот электронная схема моего тонка http://maher-ramblin...nc-nt65-3x.html
Темы с аналогичным тегами дергается привод
