При работе NCstudio появляется ошибка "PPiМПЮО>>ï€N°ШГг•ý"
Ошибка NC Studio ошибка лимита Остановка станка
Сообщений в теме: 56
#1 OFFLINE   Kaucap
Kaucap
  • Из:Pavlodar
Отправлено 25 Апрель 2015 - 09:55
Тут вот какая проблема с NC studio 5.5.60, до запуска программы на материнской плате (от станка) горит зеленая лампочка, при запуске программы лампочка перестает гореть и сразу появляется ошибка "PPiМПЮО>>ï€N°ШГг•ý". В чем проблема?
NC studio переустановил, провода выдернул и вставил обратно, не помогает.
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2015 - 10:48
в программе , на вкладке состояния сигналов "I\O State" ,
какой нибудь сигнал горит зеленым?
Сообщение отредактировал MiG: 25 Апрель 2015 - 10:50
                     | cncservice |
#3 OFFLINE   Kaucap
Kaucap
  • Из:Pavlodar
Отправлено 25 Апрель 2015 - 12:13
а где находится эта вкладка? Много раз перезаходил в программу и один раз ошибка была написана английским языком "the parse engine is busy" , не могу понять его, про какой двигатель он мне говорит
#4 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2015 - 12:16
"the parse engine is busy"  - парсер движка программы занят ,
возможно пытались запустить второй экземпляр программы не закрыв первый,
а кракозябры текущей ошибки ("PPiMПЮО....."на вашей картинке ) похожи на сработку концевика.
                     | cncservice |
#5 OFFLINE   Kaucap
Kaucap
  • Из:Pavlodar
Отправлено 25 Апрель 2015 - 12:40
вот скрин, как решить эту проблему?
#6 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2015 - 12:42
ну вот , ругается на сигнал срабатывания концевика по оси z ,
возможно шпиндель поднят до сработки  концевика ,
или пробит концевик, ну и коротыш или обрыв в проводах от концевика .
если шпиндель поднят до концевика  , отключите лимиты:
Operation-> DisableMecanicalLimits->
вылезет окно-предупреждение о отключенных лимитах,
не закрывая окна , кнопкой сдвиньте шпиндель в низ
и только потом закройте окно,  включив тем самым лимиты.
Сообщение отредактировал MiG: 25 Апрель 2015 - 12:47
                     | cncservice |
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 422 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2015 - 14:05
Я бы для проверки, а исправна ли плата по этому входу просто отключил бы 15-пиновый кабель от плат управления... Также бы проверил ,а вдруг в программе по какой-то малой вероятности на этот вход стоит срабатывание на нормально замкнутый датчик  - вероятность этого мала, но всякое бывает...
#8 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2015 - 14:19
судя по скрину в первом сообщении
(обратите внимание на текущее положение оси z по машинным),
 наиболее вероятная причина - наезд на датчик,
поэтому и предположил в первую очередь наезд ,а уже потом электрику.
... полярность сигнала , на скрине в i\o state, такая же ,
как и на остальных датчиках , если его не меняли на другой , то полярность правильная.
Сообщение отредактировал MiG: 25 Апрель 2015 - 14:24
                     | cncservice |
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 422 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2015 - 14:32
Как то попался станок, у которого датчики были в виде болтов, но два были нормально разомкнутых, а один - нормально замкнутый.... И это на новом станке, правда завод нонейм...
#10 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2015 - 14:36
:)  ну такое редко бывает.
Сообщение отредактировал MiG: 25 Апрель 2015 - 14:51
                     | cncservice |
#11 OFFLINE   Олень
Олень
  • Из:Dushanbe
Отправлено 07 Июль 2016 - 18:07
Доброе время суток. У меня та же ошибка, что и у автора темы. Подскажите, пожалуйста, что надо сделать?
P.S. Хотел показать скрин, но почему-то не могу найти как загрузить картинку с компа.
#12 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 09 Июль 2016 - 09:32
Если не получается загрузить картинку, напишите текстом какой сигнал из вкладки I/O state у вас горит зеленым
Ну или загрузите куда сможете и дайте ссылку на картинку.
#13 OFFLINE   Олень
Олень
  • Из:Dushanbe
Отправлено 09 Июль 2016 - 21:32
Спасибо большое! Сигнал Calibration был красного цвета, остальные зеленого ))). Сначала мы думали, что все сигналы на вкладке I/O State должны быть зелеными. Оказывается наоборот. Теперь всё исправили. Спасибо, станок работает.
Сообщение отредактировал Олень: 09 Июль 2016 - 21:35
#14 OFFLINE   Vadim96
Vadim96
  • Из:Тамбов
Отправлено 18 Август 2016 - 22:18
Здравствуйте. Подскажите что не так может быть со станком, во время работы останавливается и выдает ошибку "PPiМПЮО>>ï€N°ШГг•ý" программа nc studio v5.5.60.
Сообщение отредактировал Admin: 19 Август 2016 - 07:02
Перенесено
#15 OFFLINE   xgeiybr
xgeiybr
  • Из:москва
Отправлено 19 Апрель 2017 - 05:03
Здравствуйте!
такая же проблема возникла, горит "the parse engine is busy", даже NC studio не хочет закрываться, но никаких зелёных кружочков нет, все красные. Станок работал минут десять и останавливался, и в программе тоже. Я несколько раз запускал заново, но теперь  горит  "the parse engine is busy" и не гаснет. :(
#16 OFFLINE   xgeiybr
xgeiybr
  • Из:москва
Отправлено 19 Апрель 2017 - 06:21
Совместил машинные координаты с фактическими и вроде заработал. Пока не останавливается. Кстати это проще делать в NC  с выключенным станком.
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 422 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2017 - 07:08
Кстати это проще делать со включенным станком: вначале отправив станок в поиск станочного дома (наличие исправных датчиков обязательно, а остальное сделает Move_to_Referense_Point - Al_Axes), и выставив рабочий дом....
#18 OFFLINE   Bakhrom1982
Bakhrom1982
  • Из:Ташкент
Отправлено 22 Февраль 2021 - 11:26
Это всё пыль да опилки! Та же ошибка, перечитал форум но ничего не помогло! Подумал комп глючит, зашёл в программу автокад , а там сетка включается и выключается постоянно. Продул клаву и всё заработало))) Видимо какая то кнопка на клаве зажатой осталась, отсюда и ошибка вылезла! Может у всех по разному, но в моём случае так получилось)))
#19 OFFLINE   malaxay1
malaxay1
  • 18 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2022 - 23:14
Всем привет! Появилась такая проблема которую не знаю как решить(
Запускаю ЧПУ и он через некоторое время сам останавливается, может проработать 10 минут, 1 час и потом останавливается. В NCSTUDIO выскакивает такая ошибка как на фото (ФОТО ЗДЕСЬ), и в рус версии и в англ точно такая ошибка. Читал что концевики могут сработать, но нет все горят красным. Может у кого то было такое?
Сообщение отредактировал Admin: 08 Сентябрь 2022 - 07:25
Перенесено
#20 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 518 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2022 - 02:18
Симуляцию когда запускаете, тоже ошибку выдает?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Сентябрь 2022 - 02:18
Темы с аналогичным тегами Ошибка NC Studio, ошибка лимита, Остановка станка
