VIC Control System V5.4.48 настройки скорости вращения шпинделя
регулировка оборотов шпинделя Vic Control System
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   58svoboda
58svoboda
  • 14 сообщений
  • Из:пенза
Отправлено 22 Апрель 2015 - 10:48
подскажите где в VIC Control System V5.4.48 поменять настроики скорости вращения шпинделя
сейчас макс. разгон до 11500 об.
вкладка manufactory защищена паролем
где взять пароль?
  • 14 572 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2015 - 11:19
В VIC Control System V5.4.48 как и NCStudio v.5  сама система управления выдает только цифровые сигналы разрешения включения соответствующего номера частоты, а сама частота задается в частотном преобразователе шпинделя...
#3 OFFLINE   58svoboda
58svoboda
  • 14 сообщений
  • Из:пенза
Отправлено 22 Апрель 2015 - 11:29
т.е. сделать ничего не получится?
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2015 - 11:31
Почему?!!! Надо разбираться с частотником!!! Берется документация на конкретно ваш частотник и разбирается ситуация...
#5 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2015 - 11:32
в VicControlSystem 5.4.48  нет регулировки оборотов,
только с панели инвертора (потенциометром или стрелками вверх\вниз),
если вы так и регулируете ,но максимально поднимается только до 11500 ,
то да, нужно настраивать инвертор.
Сообщение отредактировал MiG: 22 Апрель 2015 - 12:01
                     | cncservice |
#6 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2015 - 11:18
А каким образом вы узнали что обороты у вас 11500?
Просто 1 Гц частотника это 60 оборотов в минуту, частотник выдает 191,666666 Гц?
Просто не факт что у вас например шпиндель не крутится до 24000.
Может при задании в программе 11500 он включается, а если больше - то нет?
Обороты шпинделя можно измерить тахометром, но подозреваю что у вас его нет )
Поэтому и вопрос - откуда цифра.
Темы с аналогичным тегами регулировка оборотов шпинделя, Vic Control System
