Сварка латуни
Сварка
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2015 - 01:35
Есть аппарат конденсаторной сварки для приварки метизов.
Задача - приварить резьбовую шпильку к свинцовой латуни ЛС59-1 с вероятностью ну хотя бы 80%. С латунью Л63 проблем нет - результат 100%.
Были опробованы следующие стандартные метизы.
1. Обмедненная сталь.
2. Нержавеющая сталь.
3. Латунь безсвинцовая.
Разницы между ними не обнаружил. Прилипают одинаково.
Также пробовал использовать флюс. Посыпал бурой, соскабливал флюс с какого-то сварочного электрода, высушивал флюс.
В среде какого-либо газа не пробовал.
Как ни бился, вероятность приварки составляет 50%. Говорят виной всему свинец. Инет молчит. Продавцы аппаратов молчат.
Использовать дуговую, аргоно-дуговую, газовую сварку не хочется из-за ядовитости паров цинка.
Подскажите, кто чего знает...
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 20:33
Плюнул и на сварку и на приварку.
Стал запрессовывать.
Запрессовываю в глухое отверстие.
Держит достойно, не смотря на то, что твердость у латуни такая же как и у метиза (нержавейка).
Одна беда - стоит метиз порядка 10 рублей.
Рекомендую.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Сентябрь 2015 - 20:36
Темы с аналогичным тегами Сварка
