Проект станка форматом 1500*2500
Сообщений в теме: 84
#61 OFFLINE   yaso73
  • 8 125 сообщений
Отправлено 07 Май 2015 - 12:43
Вроде как автор собирался на прямозубую замахиваться... Вполне себе работоспособный узел.
Посмотрю,как на итальянцах сделано(разбирать не буду,попробую в букваре ихнем порыться... хотя они не любят детальные схемы рисовать,но если найду - выложу).Там косозубые рейки,редуктор не ремне,ведомый шкив довольно крупный(примерно 300мм диаметр,на глаз).Серва 750Вт.Портал на одном точно под тонну весом,на других консоль - тоже не пушинка совсем.
#62 OFFLINE   niksooon
  • 2 241 сообщений
Отправлено 07 Май 2015 - 21:26
Кстати по остальному: может сразу чертежи и технологические карты для производства выложить?!!!!!
Чертежи мне нафиг не нать , пытаюсь понять всего лишь на какой диапазон скоростей перемещений мне надо выйти .
Судя по картинкам мультиката редуктор с передаточным не более 4\1 приводная шестерня рейки 20-ти зубая с модулем не более 2 . элементарный расчет хоть и приблизительный говорит что с серваком на 3000 об портал будет летать метров эдак 90 в минуту..... И вот исходя из этого пытаюсь выяснить у аудитории а нужна ли такая мах скорость.
делать ременный редуктор с большим передаточным числом -очень сильно растут габариты , остается еще вариант взять допустим сервак на 1000 оборотов и редуктор 3\1 ..........и выйти с этим набором на максималку метров эдак на 50.
но боюсь в чем либо ошибиться,мало-ли что не учёл.......потому и пытаюсь выяснить хоть какие либо технические подробности......
#63 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 07 Май 2015 - 21:28
Больше 35м/мин быстрые перемещения станков на серваках НЕ ставлю....
#64 OFFLINE   niksooon
  • 2 241 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2015 - 21:03
Парни есть у кого либо на примете производство или частник с ОЦ 3-х осевым? Надо деталюхи для оси Z изготовить по 3Д моделям......габариты не превышают  600*400*25 мм
Местные мне уже все нервы вымотали- второй месяц пошел -никак стойки портала сделать не могут........
#65 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2015 - 01:04
Сталюка или люминь?
#66 OFFLINE   niksooon
  • 2 241 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2015 - 01:40
Д16т.....
#67 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2015 - 01:54
Попроси Алексея (svjaz) - http://mir-cnc.ru/user/2273-svjaz/ , качественно делает всегда.
#68 OFFLINE   niksooon
  • 2 241 сообщений
Отправлено 04 Июль 2015 - 17:25
Два месяца вдобживания(с) более полутысячи резьбовых отверстий и наконец-то что-то похожее на станок стало вырисовываться в металле..........2015-05-06%2B18.56.32.jpg
2015-05-06%2B18.56.49.jpg2015-05-11%2B19.36.59.jpg2015-07-04%2B13.20.02.jpg2015-07-04%2B13.20.36.jpg2015-07-04%2B13.21.09.jpg2015-07-04%2B13.19.49.jpg
Сообщение отредактировал niksooon: 04 Июль 2015 - 17:29
  • 9
#69 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура, мы фсех артистов подебилы )
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 05 Июль 2015 - 00:36
Аккуратненько так, супер  :good:
#70 OFFLINE   niksooon
  • 2 241 сообщений
Отправлено 20 Май 2016 - 00:09
Вспомнил за свою тему и решил немного её освежить..........  Процесс постройки станка  по финансовым соображениям несколько подрастянулся вопреки ожидаемому, но ......в конечном итоге вот что вышло- (за качество фоток звиняйте,щелкал на старенькую мобилку  и несколько сумбурно) 11.jpg 55.jpg 22.jpg 33.jpg 44.jpg
ну и небольшое видео,  пазы в вакуумном столе фрезеруються
  • 11
#71 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 20 Май 2016 - 00:16
крутяк... :good:
#72 OFFLINE   vv92
  • 9 236 сообщений
Отправлено 20 Май 2016 - 00:20
А второй шпиндель как управляется, совсем отдельно?
#73 OFFLINE   niksooon
  • 2 241 сообщений
Отправлено 20 Май 2016 - 00:33
на первый шпиндель прописаны инструменты №1-10 ,на второй №11-20.для станочного зрения №99...... Из УП по номеру инструмента или кнопками в стойке(на фото)555.jpg можно выбрать нужный инструмент или шпиндель.  Коррекция на смещение по осям Х и У при смене отрабатывает  ,компенсация длины инструмента (ось Z) соответственно тоже..........завтра попробую видео на эту тему снять-наглядней будет.....Аспирация(стружкоотсос ) кстати тоже переключается на работающий шпиндель............444.jpg
Сообщение отредактировал niksooon: 20 Май 2016 - 00:40
  • 3
#74 OFFLINE   vv92
  • 9 236 сообщений
Отправлено 20 Май 2016 - 00:37
А что за стойка?
#75 OFFLINE   niksooon
  • 2 241 сообщений
Отправлено 20 Май 2016 - 00:42
Линуксовый комп и контроллер  mycnc-et1 (думаю несложно по названию его найти...)
#76 OFFLINE   vv92
  • 9 236 сообщений
Отправлено 20 Май 2016 - 00:48
Спасибо, понял.
#77 OFFLINE   preps
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 20 Май 2016 - 00:49
Чё делать то будешь?
#78 OFFLINE   niksooon
  • 2 241 сообщений
Отправлено 20 Май 2016 - 00:56
Для начала вакуумный стол доделаю, да на геометрию потестить станок надо, серваки пока без должного усердия настраивал......
#79 OFFLINE   preps
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 20 Май 2016 - 01:02
Я про изделия
#80 OFFLINE   niksooon
  • 2 241 сообщений
Отправлено 20 Май 2016 - 02:10
Олег, пока могу сказать только что есть определенный круг задач, в том числе и по раскрою листовых материалов которые надо порешать........ И совершенно несвязанные с деревообработкой и прочими мебелями........
Дабы с изначальной темы разговора не соскакивать предлагаю хотя-бы на встроенный генератор макросов посмотреть. На скрине представлен макрос хомления оси Х и выравнивания портала -Предварительное позиционирование по концевикам ,далее по Z -меткам энкодера и в оконцовке можно задать смещение одной из сторон портала относительно другой избавив себя от нудной процедуры регулировки механики.......ровнялка портала.png
Сообщение отредактировал niksooon: 20 Май 2016 - 02:50
