Неправильная полярность Х или что-то в IOState
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   Gmskg
Gmskg
  • 45 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2015 - 18:29
Добрый День!
Меня зовут Александр и я еще совсем новичок в этом деле.
Поэтому прошу Вас помочь мне разобраться с моей проблемой.
Ситуация следующая:
При включении NCStudio 5.5.60 вылезает ошибка (фото), но как только я включаю непосредственно станок, ошибка исчезает и Х становится красным, станок в принципе работает. Однако если сменить полярность, то ошибка исчезает при начальном запуске, но загорается при включении станка, и вот тогда уже ничего не работает.
Запускаю программу:
ставлю глубину 0.5мм и начинаю обработку. Все хорошо, УП выполнена, фрезеровка закончена без происшествий. Далее запускаю эту же программу,но прибавляю в глубине 1мм. После окончания работы вижу, что картинка сместилась по Х где-то на 1-1.5мм влево, однако координаты в NCStudio остались без изменений. Отправляю станок в дом - тут тоже все ровно. Снова отправляюсь на заготовку, прибавляю еще 1мм в глубине и запускаю все ту же программу. Теперь Х сместился примерно на ту же величину, но только вправо, тем самым почти вернувшись в место работы первого прогона.
Итог: заготовка испорчена, не понимаю как разрешить данную проблему, очень надеюсь на ваши подсказки
Станок вроде Lestar, китай, покупали в Ярославле.
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 101 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 11 Апрель 2015 - 18:48
это нормально
Запускаю программу: ставлю глубину 0.5мм и начинаю обработку. Все хорошо, УП выполнена, фрезеровка закончена без происшествий. Далее запускаю эту же программу,но прибавляю в глубине 1мм. После окончания работы вижу, что картинка сместилась по Х где-то на 1-1.5мм влево, однако координаты в NCStudio остались без изменений. Отправляю станок в дом - тут тоже все ровно. Снова отправляюсь на заготовку, прибавляю еще 1мм в глубине и запускаю все ту же программу. Теперь Х сместился примерно на ту же величину, но только вправо, тем самым почти вернувшись в место работы первого прогона.
отправляете в дом - надо бы сместить в начальную нулевую точку и посмотреть сместилась ли она?
Скриншоты настроек выложите
#3 OFFLINE   Gmskg
Gmskg
  • 45 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2015 - 13:42
это нормально
Выходные-праздники, извиняюсь за столь поздний ответ.
Начальная нулевая точка - Вы имеете в виду начало заготовки? Она не сместилась,говорю же. Все цифры те же до микрона (я их специально на листок выписал).
Фотографии параметров ниже, очень надеюсь на вашу помощь)
Скриноты
#4 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 101 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 03:37
повторяю вопрос
отправляете в дом после окончания обработки первой программы?
да/нет
_______
да--все верно после смещения на нулевую точку заготовки придет именно в тоже место(причина в ускоренном может и завышенном перемещении над заготовкой или завышенных ускорениях)
нет--чудеса да и только(смотреть нужно) по программе смещается и вправо и влево притом по одной и той же программе
а в начальную зануленную точку ровно приходит
как обычно вмешались высшие силы :diablo:
________
дополняю
pulse x-0.00625
          y-0.00625
          z-0.003125
100000 ускорение многовато//1500 достаточно
Налаживать да учить нужно
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 15 Апрель 2015 - 03:43
#5 OFFLINE   Gmskg
Gmskg
  • 45 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 13:01
В первый раз после первой прогонки не возвращал в нулевые координаты. Сейчас после обдирки буду запускать по новой,только уже переписанную программу с изменениями глубины в едином процессе. О результатах обязательно отпишусь.
Спасибо большое  за помощь в изменении настроек - подкорректировал. А ускорение было изначально так установлено,я не менял этот параметр.
"Налаживать да учить нужно" - С этим не поспоришь...Я извиняюсь за свою неграмотность во многих вопросах, но, как говорится терпение и труд....
#6 OFFLINE   Gmskg
Gmskg
  • 45 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 20:42
 Запустил обдирку листа магния.....сначала на 1.5мм, затем остановил программу на середине, углубил начальную точку Z еще на 1мм и пустил программу заново..В итоге опять та же борода, все идеально ровно,кроме Х - уполз на полмиллиметра вправо....Что за напасть, кто-нибудь, поделитесь советом :help:  :help:  :help:
#7 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 101 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 22:36
Ну это все таки смотреть нужно
Может заготовка сдвигается?
#8 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 16 Апрель 2015 - 11:25
как вариант. станок beaver 24a.  Ncstudio 5
была подобная проблема с осью Z. шпиндель после запуска начинал сдвигаться в минус. на 0,1 и до 1 мм за шаг. причем это было произвольно во времени, без всякой системы. X и Y-оси вели себя нормально и координаты выдерживали правильно.
думали что провода перебиты\перетерлись и замыкают друг на друга. на одном проводе экран оказался порван, и рассматривали идею с наводящими токами.
оказалось что провод заземления компьютера оторвался и паразитные токи действовали на плату управления станком.
после заземления компа все пришло в норму.
#9 OFFLINE   Gmskg
Gmskg
  • 45 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 12:51
Кхм..Нет, заготовка точно никуда не двигается.
А насчет заземления, я кинул провод только от БП станка, как заземлить компьютер, и нужно ли это?в розетке же есть по идее земля?
#10 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 101 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 13:15
В розетке земли нет
0 поставьте метку на заготовке в точке зануления
1 запустите программу 1мм
2 нажмите стоп
3 мув ту оригин
4 проконтролировать возвращение в точку зануления
5 запустите программу повторно
смещается?
если смещается то что?
если смещение по икс присутствует а точка зануления не смещается я в это не верю пока сам не увижу
:girl_devil:
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 16 Апрель 2015 - 13:16
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 526 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 13:26
В розетке земли нет
Такое утверждение требует развернутого объяснения.
#12 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 101 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 13:46
Больше доверяю отдельному контуру заземления//
какие цифры?
Имеется ввиду возврат в нулевую точку заготовки физически //тоесть реально попадает в туже точку (метку)
#13 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 16 Апрель 2015 - 14:13
и мы так думали. позвонили в сервис центр. дали номер инженера, который и объяснил что беда в отсутствии заземления.
на корпусе компа вокруг болта любого намотать провод и другой конец прикрутить к станку. он то обязательно должен быть заземлен.
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 526 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 14:46
У меня на работе заземления нет. Организовано зануление от вводного четырехпроводного кабеля и разведено по потребителям через заземляющий контакт в розетках. Как станки, так и компьютеры все имеют трех- (пяти-) проводное подключение через эти розетки. Компьютер и станок подключаются в близко расположенные розетки.
Такое подключение в данном контексте достаточно для избавления от помех и соблюдения правил ТБ и ПУЭ.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Апрель 2015 - 14:49
#15 OFFLINE   Gmskg
Gmskg
  • 45 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 20:42
В розетке земли нет
2 нажмите стоп
3 мув ту оригин
смещается?
:girl_devil:
...Испортил очередной кусок магния....
В общем да, Х смещается и также смещается нулевая точка на заготовке. Но, хочу заметить,что смещается он в совершенно хаотичном порядке..Не удается сделать фото,чтобы хоть как-то было видно, но Х на протяжении выполнения программы смещался сначала на 1-2мм вправо, затем ближе к концу обработки одной фигуры вернулся на место...Следующий слой и другую фигуру он вырезал вроде как ровно. Затем я заново пускал программу, где он сходу загадил получившуюся фигуру миллиметра на 3,хотя по идее должен был пройти по пустому месту.
Пару дней назад пускал маленькую программку с логотипом, так он ее выполнил нормально,без погрешностей. Похоже,что сбои начинаются именно при выполнении больших задач,хотя в этом могу ошибаться.(
У меня есть стабилизатор заземленный, от него из розетки идет фильтр, куда я подключаю станок и компьютер. Так же отдельно кинул провод от БП станка на землю (она у нас идет во периметру помещения). Неужели этого недостаточно?
И если кидать провод от компьютера, то не лучше ли кинуть его к той земле,что по периметру? Вдруг рама не заземлена?
P.S. Товарищи, я очень извиняюсь, если я пишу какие-то глупости, в заземлении, как и в физике я не очень силен, но очень прошу вас о помощи, без которой ну никак не получается с этим станком разобраться.
#16 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 101 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 21:29
Есть такая штука // называется муфта
находится между валом винта и двигателем слева от шпинделя
на этой страшно сказать "МУФТЕ"есть три болта под шестигранник
Ослабьте их ,толкните шпиндель "небрежно но со вкусом" вправо и затяните болты муфты
Усе// устал печатать//
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 16 Апрель 2015 - 21:32
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 526 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 21:35
Соглашусь с Андрей Кулагин. Станок ведь новый, непонятной фирмы. Переберите и настройте в первую очередь.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Апрель 2015 - 21:35
#18 OFFLINE   Gmskg
Gmskg
  • 45 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2015 - 16:08
Печаль((
Разобрал полностью Х, все раскрутил, "натолкался" вдоволь, все затянул-собрал, запустил....Сначала отправил в дом, потом на оригин...
В общем та же история, смещается.....и нулевая тока тоже.... Разве что, на мой взгляд, может быть чуть-чуть меньше смещается, но я программу недолго пускал, дальше скорее всего больше....
P.S. Осталась мысль про заземление, но мне кажется, если бы в нем была проблема, смещался бы не только Х, а хаотично и Y и Z, или я ошибаюсь?
#19 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 101 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2015 - 16:40
идем дальше
1замена кабеля AABB от мотора до драйвера по воздуху
2смотрим провод dir- от платы разводки до драйвера
3 махаем драйвера местами
4 махаем управляющие провода местами
5отключаем шпиндель пробуем без него
зовем знающего человека в гости;) или сами ///это еще не все
#20 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 526 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2015 - 21:06
Не раз бывало, что проблемы решались банальной протяжкой клемм на всех блоках.
