Добрый день. Дело в следующем. Наверное многие слышали про станки Wabeco. Было принято решение купить для производства пару их станков, т.к. и качество хорошее, и можно пользоваться ими как в ручном режиме, так и ЧПУ. Практично. Прочитал много положительных отзывов о самих станках и столько же негативных про систему ЧПУ. И потребительские качества никуда не годятся и цена неадекватная. В Wabeco, видимо, это понимают поэтому любезно предоставляют комплектации подготовленных к установке сторонник ЧПУ станков (стоят шаговики и концевики). Шаговики: сила тока 6А, биполярный 6А, шаговый угол 1,8°±0,09°, сопротивление 0,3 Ом, разъем Sub D9 (остальное пока не выяснил). На производстве никто не знаком с ЧПУ-строительством, поэтому прошу направить в нужное направление. В случае успеха обещаю выложить подробный отчет.
Планируется заказать токарный станок и фрезер (со стойкой, потому что разница в цене со станком без стойки 320 евро, пусть будет).
Фрезер на рельсовых направляющих и оба станка будут комплектоваться ШВП. К фрезеру там же докупится 4 ось, а к токарному станку инструментальный магазин.
Задача: нужно обеспечить надежную работу этих станков в режиме ЧПУ в кратчайшие сроки. Должна работать 4 координата и смена инструмента. Функция контроля длины инструмента. Обеспечить обратную связь, если возможно (а нужно ли?). Что для этого нужно докупить и как это собрать? Подозреваю, что все необходимое есть на см.п.1.2.Правил!, но мне сложно сориентироваться, универсальной методики не смог найти пока.
Пока имею примерно следующее представление:
- Определиться: стойка или ПК. Допустим ПК.
- Исходя из параметров двигателей выбрать драйвера.
- Выбирается САМ, например Mach3.
- Выбирается устройство коммутации для этого САМ и драйверов, например Stepmaster.
- Подобрать питание, подходящее для выбранных ШД, драйверов и устройства коммутации.
- Все это соединить и настоить.
Подскажите, какие вопросы нужно прояснить, чтобы решить поставленные задачи. Спасибо.
