Добрый день, уважаемые станкостроители!
Начитавшись различных форумов и насмотревшись на проекты разных станков, дорисовал таки свой станок в 3d. Прошу покритиковать проект в плане очевидных для вас, и неочевидных для меня ляпов.
Итак, что имеем:
1) Станок предназначается исключительно для домашнего использования, в некотором роде учебный. Планирую на нем фрезеровать и сверлить печатные платы, фанеру, оргстекло. Если и доберусь до алюминия, то думаю нескоро. Хотелось бы получить точность 0,1 на 100 мм (думаю, будет достаточно для фрезеровки печатных плат 0,3/0,3 мм).
2) Размер рабочего поля по X: 150, по Y: 350, по Z: 80 мм.
3) Для постройки предполагается заказать раскрой 8 мм алюминия.
4) В качестве направляющих по Y взяты круглые валы диаметра 20 мм, по X - 12 мм, по Z - 10 мм.
5) Двигатели на ось X и Y - M49SP-2K, на ось Z - EM-481. Для начала готов разменять момент (скорость) на время, дальше посмотрим.
6) Ходовой винт - обычная резьбовая шпилька М10 на все 3 оси, ходовые гайки - капролон. В дальнейшем, возможно, буду ставить трапецеидальный винт.
7) В качестве шпинделя есть гравер Proxxon Micromot 50/e на 40 Вт, для гравировки самое то, а вот для фрезеровки думаю совсем слабоват, в дальнейшем думаю обзавестись тем же Proxxon IB/E или Dremel 4000.
Вот ссылка на модель станка в SolidWorks 2012. Соединения пока не прорисовывал, вдруг придется все переделывать .
Проект домашнего ЧПУ фрезера. Прошу критики.
catmurr
, 05 Апр 2015 16:59
Сообщений в теме: 9
Отправлено 05 Апрель 2015 - 16:59
Отправлено 05 Апрель 2015 - 17:04
Значительно больше "станкостроителей" на этом http://www.cnc-club....=5693&start=360 форуме. А тут, в основном, станкоюзеры и станкобарыги
Отправлено 05 Апрель 2015 - 17:33
Спасибо!
Отправлено 05 Апрель 2015 - 22:09
станкобарыги
Зачётно!!!
#5
Отправлено 05 Апрель 2015 - 22:51
А там научат "сверхточные" станки делать из шпилек, мебельных направляек, ниток, и прочего хлама, что есть на стройдворах :-) ШпилькоЧПУшники :-)
И модеры, что на нем, что на "клане" - параноики :-)
ИМХО на этом форуме больше предприниматели, владельцы бизнеса тусуются, а там самодельщики-хоббийщики...
Лучше съездить на выставку, посмотреть как заводские станки собраны и из чего, и сделать не хуже...
Сообщение отредактировал preps: 06 Апрель 2015 - 00:15
#6
Отправлено 06 Апрель 2015 - 02:04
Из шпилек, говорите? Ну-ну.. http://www.cnc-club....=3533&start=140
#7
Отправлено 06 Апрель 2015 - 12:30
Ну один кто-то более менее что-то путевое сделал, остальные безрукие слюни пускают :-)
Да это и наш человек кстати :-)
Сообщение отредактировал preps: 06 Апрель 2015 - 15:19
#8
Отправлено 06 Апрель 2015 - 13:25
Да ладно, не преувеличивай... На CNC-клубе нормальных станкостроителей более, чем достаточно. На "клане" или "rcmodels" - там да, царство строительных шпилек, фанеры и линейных направляющих из водопроводной трубы и подшипников...
#9
Отправлено 07 Апрель 2015 - 01:51
Пытался на "клане" общаться... чёт не пошло у меня там...На "клане" или "rcmodels" - там да,
А на "rcmodels", кстати, Граф чертежи продавать начал.
Сообщение отредактировал CINN: 07 Апрель 2015 - 01:53
#10
Отправлено 07 Апрель 2015 - 12:27
Уссаца ©. А на CNCmasterkit чертежи (ну ладно, не по ЕСКД оформленные, так что эскизы со всеми размерами) на "Альтернативу-2" лежат совершенно "безвозмездно, то есть даром"...
Правда, там уже не из фанерки и шпилек конструкция, для воплощения в жизнь дюралевые плиты и прочая требуха понадобятся...
Кстати, у топикстартера на картинке как раз довольно близкое подобие "Альтернативы-2". Так что есть смысл ознакомиться с чужой проверенной конструкцией и не изобретать собственный велосипед.
