Китайцы продали лазерный гравер проблемный. Поменял трубку битую. Луч попадает на материал обрабатываемый и тут обнаружились сразу 2 проблемы. Первая в том, что форма криволинейной детали которую луч объехал сильно искажена. Снизил скорость со 100 мм/с до 10 и искажения стали меньше, но остались. Круг в следующем эксперименте превратился в нечто сплюснутое (по оси у симметрия есть, а по оси х нет). Ремни вроде натянуты нормально. Возможно проблема в контроллере. Он выглядит б/у-шным.
Вторая проблема в гравировке. Вроде начинает гравировать и через сантиметр возвращается в 0 и на экране контроллера появляется сообщение на английском что-то про выход за размер. Сначала по нескольку раз это можно было наблюдать, но в конце концов вообще на любую гравировку выдает это сообщение и даже первый сантиметр не делает как поначалу.
Контроллер AWC608.
Искал что может быть в настройках в программе lasercad и в меню контроллера, но ничего не нашел.
Эти настройки не понимаю и, возможно, в них дело.
Настройка геометрии лазера
При резке получается сжатый круг
Вместо кругов и квадратов гравирует эллипсы
