Добрый день коллеги
Ищу людей для обмена опытом в программе Xilog Maestro.
Имеется большой опыт работы с данной программой и работы на станках компании scm group
Буду рад если поддержите тему, отвечу на вопросы касаемо данной темы
Сообщений в теме: 90
Отправлено 21 Март 2015 - 18:20
Отправлено 21 Март 2015 - 21:21
В чём вопрос-то?Прога тупая,как у слоника жопка.Романтизму нету.Даже до возможностей арткама не дотягивает.Я пару раз работал на смчовских станках - ни фига не понравилось... Шестой вообще приехал с затейливым пультом(самый новый),управление как на эргоне(просто умиляет опускание упоров).Поменяли(итальянцы) нумерацию сверлильной группы.Теперь с одного на другой станок можно перекинуть исключительно через оптимизированное сверление.К новому пульту надо привыкать,кого к нему ставить - вообще загадка(у меня на работе одни физики-ядерщики).Ударозащищённости нет(у пальта).Это плохо.
Маэстро не впечатлил... Может привыкнуть надо... Хз...
Отправлено 21 Март 2015 - 22:41
Ну да до аркана ей далеко, но и не надо ей много возможностей. Какой либо рисунок на ней не нарисуешь, но это решается путем импорта файла dxf. Программа как и сам станок ( у меня pratix s) предназначена для создания корпусной мебели и дверей. С этой задачей она хорошо справляется. Преимуществом являться nesting (не каждый может этим похвастаться). Что касается ударо-защищённости, за три года падал раз двадцать после чего отказало пару кнопок. Хорошо что сенсор есть
Ищу людей кто работает с данным станком, чтобы поделиться опытом и узнать что то новое
Отправлено 21 Март 2015 - 23:32
Отсутствием нестинга может похвастаться только древний отстой или сугубо инженерный софт, где его и нафиг не нужно.... У ArtCAM-а с нестингом давно все в порядке, даже у e-Cut с нестингом все в порядке...
Отправлено 22 Март 2015 - 00:33
Что такое нестинг и с чем его едят!? Нестинг - это проведения максимально возможного числа операций на одном обрабатывающем центре с получением готовой детали для сборки мебели.Отсутствием нестинга может похвастаться только древний отстой или сугубо инженерный софт, где его и нафиг не нужно.... У ArtCAM-а с нестингом давно все в порядке, даже у e-Cut с нестингом все в порядке...
Его использование применяется крайне редко, если оно и присутствует в программе то и ладно,, есть так есть. Не понимая для чего что это!!
Отправлено 22 Март 2015 - 08:48
z1,z2,morbidelli,реже эргон и автор.Еще реже с призмами.Пратиксы ещё не ломал.Сифа(сверлилка такая у них есть "цифлекс") ихняя мне вообще не нравится.
Вы точно понимаете,что такое "нестинг"?
Единственным преимуществом старого(плюс) и нового(маэстро) ксилога является параметризация и возможность работать с подпрограммами.Вот это удобно.Для корпусняка,лестниц,дверей и фасадов - действительно неплохо.
Начинайте уже опытом делиться.
#7 OFFLINE
Отправлено 02 Март 2016 - 03:58
Недавно приобрели на работе Pratix S22-31B управление пульт TecPad, CAD/CAM Xilog Maestro. Первое впечатление ....программа имеет очень узкую специализацию, стратегии обработки самые простые, примитивные, не хватает обработки по средней линии, резка по внешней/внутренней стороне с перемычками, из плюсов легко ставить начальную точку в любом месте геометрии. Сегодня запустил одну УП непонятно почему выскочила ошибка "отметка Х вне пределов" хоть станок и имеет поле 3086х2155 ошибка вылезла на координатах 2320х1007.
#8 OFFLINE
Отправлено 01 Апрель 2016 - 00:36
Не подскажете в чем подвох. Все перепробовали, остается только править вручную длину инструмента.
#9 OFFLINE
Отправлено 03 Апрель 2016 - 14:15
Сохранить, затем Нажать на Экспорт, там выбераем файловый инструмент, в Вашем случае Def.tlgx
#10 OFFLINE
Отправлено 06 Апрель 2016 - 03:34
Спасибо за ответ. До этого разобрался что маестро берет данные по инструментам с базы данных ксилог плюса... странно.... вроде в маестро есть своя база данных инструмента, а пока правильные длина, диаметр и т.п. не будут в ксилог плюсе, при создании УП проставятся старые значения длин и диаметров.
Пытаюсь установить на домашнем ПК (Вин7 х64) ксилог плюс и маестро, при запуске плюса указатель мышки меняется на пару секунд на фоновый режим и больше никаких действий. Запуск в режиме совместимости, от имени администратора дают тот же результат. Какие изменения в системе сделать чтоб ксилог установился,
Сообщение отредактировал glorius: 06 Апрель 2016 - 03:49
#11 OFFLINE
Отправлено 09 Апрель 2016 - 00:25
Танцы с бубном вокруг компьютера и ксилог установился. вот бы узнать как в пару кликов делаются выведенные углы конусной фрезой. В ринокаме это просто
В ксилоге нужно практически вручную применить к каждому углу подьем фрезы используя функцию профондита из меню атрибутти.
Копировать-Вставить каждый угол и ещё жрет много ресурсов бюджетного компьютера и подтормаживает. Как вариант понял что можно использовать макросы, но их создание в инструкции описано в общих чертах .
#12 OFFLINE
Отправлено 19 Июнь 2016 - 23:22
#13 OFFLINE
Отправлено 29 Июнь 2016 - 11:29
Добрый день, есть вопрос: не можем разобраться с макросами, потому как в мануале плохо описано. Цель же - операцию profondita ,и velosita задать в один макрос, что бы его можно было задать один раз и пользоваться в дальнейшем
#14 OFFLINE
Отправлено 29 Июль 2016 - 10:24
Макросы делаются используя переменные (в нижнем левом углу) но маестро и с ними тоже глючит (пример на фото). Можно задать профондиты а потом менять только переменные ширина высота, рисунок вроде как должен подстроится под новые значения.
#15 OFFLINE
Отправлено 29 Август 2016 - 15:34
Как подключится к станку через сеть? Подключение есть а компьютер станка не видит. Сделали все по руководству, а станок в сетевом окружении не виден.
#16 OFFLINE
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 21:35
Как запустить созданный проект нестинга в Xilog Plus? Maestro создает файл с расширением nstx. Xilog Plus такой формат не открывает.
И заодно подскажите пароли для Xilog Plus.
Сообщение отредактировал demonlibra: 14 Ноябрь 2016 - 22:05
#17 OFFLINE
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 11:34
В Маестро после создания и сохранения проекта нестинга надо просто сохранить УП нажатием на кнопку Постпроцессор , получаем файлы с расширением *.mix, *.xxl *.iso Исо файлы будут по количеству листов в раскрое. Все это добро кидаем в пульт, там появится список созданных нами УП. Запускаем по очереди.
#18 OFFLINE
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 11:37
Xilog3
#19 OFFLINE
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 12:06
Ищу руководство по созданию параметрических моделей в маэстро. Или такого вообще не существует? В новой версии есть проблема. постоянно при попытке изменить размеры детали вылезает ошибка "Элемент с тем же ключом уже был добавлен". Привязать геометрию к размерам ДЕТАЛИ не получается. И .... ни у кого компьютер не блокируется после нажатия принтскреена?
#20 OFFLINE
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 20:33
Спасибо. Поставил галочку в настройках чтобы файлы mix сами создавались при сохранения проекта nstx.
Ну и еще необходимо изменять имя раскраиваемого листа на латинские буквы, иначе появляется ошибка при попытке добавить на исполнение файл mix.
Темы с аналогичным тегами Xilog Maestro
Неисправность электрики/электроники станка →
Ошибки Xilog MaestroАвтор Алексей71 , 24 Янв 2018 Xilog Maestro |
Программные вопросы →
Программа Xilog MaestroАвтор Триметабол , 14 Янв 2015 Xilog Maestro |
