Форма для отливки изделий из пробковой крошки
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Артамошка
Артамошка
  • 14 сообщений
  • Из:Перми
Отправлено 14 Март 2015 - 01:09
Вот сама задача, которую пока не получается решить.
Условие: имеется заказчик - х, желающий получить форму для отливки изделий из пробковой крошки в горячем прессе при 120гр и.давлении 6 тонн - у.
Задание: из какого материала z можно изготовить на фрезерном станке форму, что бы она не меняла своей геометрии при нагреве.
Пробовали изготавливать форму из капролона б, он же полиамид 6, продавец обещал, что эту температуру он выдержит без проблемм, но его гнет как пр.......ку, и самое главное, что гнет не равномерно, а выгибает бугром,  да к то муже к нему липнет изделие, если форму не полировать... Из алюминия,  получаетя не бюджетно, да и его думаю то же будет гнуть прилично и не равномерно. Нужно сделать форму рассчитанную на многокрантую отливку.
Кто, что сможет подскажите пожалуйста.
#2 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 14 Март 2015 - 02:01
ТИТАН ЕГО НЕ ГНЕТ :) шутка
А так бюджетно такие вещи не делаются.
Я так полагаю что в вашем случае без алюминия и грамотного подхода к изготовления формы не обойтись.
#3 OFFLINE   yaso73
  • 8 118 сообщений
Отправлено 14 Март 2015 - 07:09
Текстолит?В крайнем случае  вольфрам...
#4 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 14 Март 2015 - 18:07
А нельзя фрезернуть не форму а само изделие? А потом по изделию сделать форму, например из бетона, ну или даже из металла, заливкой.
#5 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 14 Март 2015 - 19:41
Сделать бюджетно форму для горячего прессования...? А золотой унитаз по цене деревенского сортира слабо?
По нормальному надо из ст45 такие вещи делать... Ну в дешевом случае д16т.
Вы уверены, что Вам нужен клиент с такими запросами?
#6 OFFLINE   Артамошка
Артамошка
  • 14 сообщений
  • Из:Перми
Отправлено 19 Март 2015 - 01:21
Из стали у меня станок думаю не возьмет. Из капролона не получилось. Остается алюминий. Спасибо за ответы.
#7 OFFLINE   Yusalex
Yusalex
  • 9 сообщений
  • Из:Средней Азиии
Отправлено 27 Апрель 2015 - 11:12
Если ещё актуально. Выгибать бугром - если речь идет о выпуклости наружу в центре полуформы - может из-за неплоскостности самой плиты пресса (вогнутость внутрь в центре). Такая деформация плит часто возникает, когда много работают с прессформами небольшого размера и ставят их в центре плиты пресса.
Капролон +120 градусов + 6 тонн - как мне кажется, не самое лучшее сочетание.
Сталь 45, при условий малотиражности изделия - излишне.
Д16т, как упоминалось выше - оптимально.
Если тираж изделий небольшой, то можно обойтись увеличением толщины стенки самой формы или использовать пластины-прокладки (из более мягкого металла, чем сама форма) между плитой пресса и формой (выбирается зазор).
А вообще, плиты пресса нужно периодический снимать и шлифовать.
