Копировальый кругло-шлифовальный станок
В этой теме нет ответов
#1 OFFLINE   Profel
Profel
  • Из:Петропавловск
Отправлено 13 Март 2015 - 01:47
Доброго времени всем!! Помогите пожалуйста начинающему задался целью сочинить станок.
Цель и задачи станка прошлифовка кулочка распредвала с предварительным программным срисовыванием с целого,  или по программе градус поворота на подъем мм.
В остнаске имеется токарный станок с шлифовальным камнем, на нониусе винт с шагом 5мм поворот цена деления 0.05мм,  возможна установка 2.5мм поворот с ценой деления 0.025мм.
По моим соображенияи мне понадобится.
1)2 шаговых мотора NEMO 23 или 34 на винт камня и на патрон (передняя бабка)
2) 2  энкодера 360 импульсов поворот для позиционирования патрона и для винта подачи шлиф.,  камня
3)линейный инкодер 0.001-50мм для програмнной отцифровки профиля кулочка и контроля процесса шлифования.
4)блок питаня ?????
5)драйвера контроля упраления шаговыми моторами с подержкой энкодера
6)делитель ременной 1-2 или 1-4 шаговый двигатель патрон либо прямое включение
7)программное обеспечения не потяну поэтому закажу на стороне.
подскажите по моделям что искать желательно что производится в китае.
Полная автоматизация процесса не требуется. Нужно только возможность в водить коррекцию в подаче камня в процессе шлифовке вала. Важна возможность срисовки профеля кулочка оцифровка.
