Не хватает Y для смены инструмента
Автосмена инструмента
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   Skrip
Skrip
  • 68 сообщений
  • Из:Водный Стадион
Отправлено 11 Март 2015 - 11:31
Всем приветы.
Иногда проявляется следующая проблема, станок не доезжает по Y для автосмены инструмента примерно 10-15 мм. Пока что такое произошло 1 раз. Т.е. он поехал менять инструмент, поставил один, и когда стал погружаться на следующий, сбил его шпинделем не попав в конус.
Станок Multicut 5000 2040, шпиндель HSD 8 kWt.
Вообще, после нескольких калибровок по Y (менял подшипники по Y, менял вал и т.п.), координата Y убежала от линии смены инструмента миллиметров на 10-15. Но в силу того что патрон и захват конусные, это не доставляло проблем до последнего времени.
Менять координаты смены инструмента не получается. Станок ругается что-то типа - не хватает чёто там по Y и выдаёт ошибку. Поэтому пришлось "натянуть" Y по максимуму.
Пробовал двигать ограничитель концевика по Y. Тоже безрезультатно, либо ровно ничего не меняется, либо, если сильно выдвинуть, выдает ошибку при калибрации.
Я так понимаю нужно править настройки SYNTEC. Но я там как свинья в апельсинах. Менял параметры 2802 и 2822, безрезультатно.
Помогите кто соображает.
ВСЕХ! люблю. Ох моя печёночка бедненькая...
  • 14 543 сообщений
Отправлено 11 Март 2015 - 21:12
В Москве же есть представительство MultiCUT на второ фрезерной, а там есть толковый инженер (вроде Володей зовут), который в случае необходимости всегда может связаться с Данилой - начальником сервисной службы...
Похоже датчики по оси Y у вас двинул кто-то, или в настройках поковырялся, но 10-15мм недобой может и держатели конусов покалечить и самим конусам проблем наделать, да и шпинделю от такого не совсем хорошо..
Темы с аналогичным тегами Автосмена инструмента
