Во что переделать плоттер LIYU, стары? Можно с флудом :-)
Сообщений в теме: 36
#1 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 10 Март 2015 - 19:29
Знакомые рекламщики отдали сломаный плоттер, нож снят, вроде как микруху Max 202 попалили.
Могу восстановить, поменяв микруху, могу восстановить, переделав под мач, но хочется какое нибудь нестандартное применение. Видел тут люди лазерный диод вешают.
Что еще можно с ним сделать?
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 10 Март 2015 - 19:38
Присобачить поворотку и лазер.
#3 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 10 Март 2015 - 19:39
Присобачить не трудно. Чё © делать то??? на лазаре с повороткой....
Сообщение отредактировал preps: 10 Март 2015 - 19:42
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 10 Март 2015 - 19:42
Гравировку по фигурам врашения. Олег, Вы хитрый человек, чё.
#5 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 10 Март 2015 - 20:00
И Всё? :-(
#6 OFFLINE   tecnocat
tecnocat
  • 75 сообщений
  • Из:Астана, Казахстан
Отправлено 12 Март 2015 - 15:57
Если двигатель занятый протяжкой бумаги заменить на стол - и присобачить СО2 трубку ватт на 40 - можно получить лазерный резак,
если как есть и поставить синий лазерный диод на 2,5 ватта - можно резать фотки на фанере, либо кроить шпон под мозаику.
232 микруху советую не менять, а купить переходник на PL2303 для Arduino и врезать его вместо 232 - я так у себя сделал - получаем USB-COM порт за 3 бакса.
Соответственно плоттер сможет работать с новыми компами :)
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 12 Март 2015 - 16:19
Можно поподробней про ЮСБишный порт. Вы Ком заменили или добавили ошибок от ЮСБишного переходника?
#8 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 12 Март 2015 - 16:33
Спасибо, но мне удобнее его под Мач переделать - должна быть унификация с другими станками и софтом.
Про лазерный диод думал, но пока не вижу заработка на выжигании фотографий.
Если уж на то пошло, в деревянную сувенирку можно было бы полезть, но тогда нужно укрепить подвижную часть, поставить на стол и поставить штук  8-10 таких лазерных диодов. В один работать не перспективно....
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 12 Март 2015 - 16:51
Катер-сам по себе инструмент, но можете снять портальную балку. Плазма, к примеру больше приносит, Выжеж умеете?
#10 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 12 Март 2015 - 21:14
У меня места опять уже не хватает, и потом, плазма брызгами брызгается огненными, а у меня дрова лежат...
Да и как бы железки тяжелее дерева, а мне доктор не велел тяжкое понимать :-)
Мыслишки были про плазмарез  на 4х осях сделать, в квадратных и круглых трубах дырки резать - как найду того, кому эти услуги интересны - обязательно соберу.
Сообщение отредактировал preps: 12 Март 2015 - 21:14
#11 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 12 Март 2015 - 22:10
Тому кто врезается в нефтяные трубы для маленьких частных бензозаводов.
#12 OFFLINE   tecnocat
tecnocat
  • 75 сообщений
Отправлено 16 Март 2015 - 15:42
Именно COM заменил.
Там обычно схема какая:
Микроконтроллер(ядро плоттера)(UART-COM интерфейс, TTL уровни(5 вольт))->MAX 232(Преобразователь уровней TTL-UART(5<->12В))->COM Порт компьютера(12 Вольт)
Я Сделал так:
Микроконтроллер(ядро плоттера)(UART-COM интерфейс, TTL уровни(5 вольт))->PL2303(TTL->USB/COM)->USB Порт компьютера
Причем PL2303 болтается рядом с микроконтроллером плоттера - а USB кабель длинный - все работает стабильно, без ошибок и помех.
А если использовать переходник - тогда схема такая:
Микроконтроллер(ядро плоттера)(UART-COM интерфейс, TTL уровни(5 вольт))->MAX 232(Преобразователь уровней TTL-UART(5<->12В))->(тут начинается переходник)->MAX 232(Преобразователь уровней TTL-UART(12В<->5))->PL2303(TTL->USB/COM)->USB Порт компьютера.
Тогда точно не диоды - CO2 ватт на 60 не меньше.
Сообщение отредактировал tecnocat: 16 Март 2015 - 15:40
#13 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 18 Апрель 2015 - 01:11
Кто в курсе, флюгерные каттеры режут магнитный винил?
#14 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2015 - 08:08
Процитирую:
Попробовал рулонником, за три прохода режет, но остается борозда от ножа (винил 1.2мм).
На рулоннике магнитный винил резать нет смысла по 2-м причинам: 1. толщина.. мне нужно 0,4-0,5мм, 2-ая и главная- магнитный винил насмерть прилипает к плоттеру, не протянешь. Поэтому для резки таких вещей используют планшетные плоттеры..
Да я его и рулонным резал (но коммерчиски не взялся бы), только планшетник (и желательно с тангенциальным ножем) вещь не самая дешевая и востребованная.
А так могу сказать, что за год эксплуатации, пленку шире 1 метра резали раза два-три, на хрена давление в 600 г. то же не понимаю, резали магнитный винил 0,4 мм на 400 г. - нож быстро тупиться, т.е. резать что-то более жесткое..., короче, машину жалко.
#15 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 18 Апрель 2015 - 13:23
Спасибо.
Только в планшетник его переделаю без проблем.
Но уж коли такую толщину не прорежет - тогда и смысла нет.
#16 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 01 Март 2016 - 20:18
Вобщем раскурочил я его.
Мож поворотку поставить, лазерок навялить и  на круглых длинных палках выжигать?
#17 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Март 2016 - 20:31
Жертва есть,если что.Но должОн быть очень результативный результат.Так-то дядя делает 30-40 палок для катания шаров и очень говно кушает с нанесением лазерной гравировки.Плакал.
#18 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 01 Март 2016 - 20:32
Не ну ясен пень...
Надо штоб "задорого"©
Или 3д принтер из него собрать. Размеры получаются приличные...
Сообщение отредактировал preps: 01 Март 2016 - 20:34
#19 OFFLINE   neznae4ko
neznae4ko
  • 19 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 26 Март 2016 - 18:31
Добрый вечер. У меня есть китайский плоттер, который работает на ком порту, язык DMPL, Что очень не удобно
Хотелось бы переделать плоттер для работы по юсб. Я пробовал разные ком-юсб шнурки, но результат поганый. Иногда совсем не запускается, иногда половину порежет и стопорится, иногда после 2-3 линии голова уезжаети бьется в стенку.
Что можно сделать, чтобы он начал работать  по юсб? выкинуть MAX232 и вместо него посадить ЮСБ-ЮАРТ? Насколько жизнеспособна такая схема?
Как можно (и можно ли) научить его работать с языком DMPL? Что для этого нужно?
Как переделать плоттер для работы с Mach3? насколько это кардинальное вмешательство?
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 26 Март 2016 - 22:55
Настроить драйвер USB-COM переходника....
