Vector soft + Powermill
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   ilya_am
ilya_am
Отправлено 10 Март 2015 - 01:53
Всем Привет !
Запускаю  программу инструмент поднимается по максиму примерно на 53мм от нуля, на пультe ошибка  "in lmt Z"
В Вектор софте настройки выставляю : холостой ход - 26,    размер заготовки 24,  ноль - 0
На станке Вылет инструмента 27 мм примерно, заготовка 24мм. Ноль задан как низ заготовки.
Когда создаю УП в Повер Миле максимальные высоты 26.
Начало кода:
G71
N1G90
N2G0Z0
N3X0Y0Z26.S1500M3
N4X34.961Y10.52
N5G1Z24.F500
N6X37.039F1000
N7X37.58Y10.541
N8X38.274Y10.585
N9X38.765Y10.626
N10X39.555Y10.708
N11X40.345Y10.811
N12X41.135Y10.935
Не могу понять почему в начале инструмент поднимается на максимальную высоту порядка 53 мм. Вроде бы я не просил об этом.
Такая же проблема при завершении предыдущей УП
Когда инструмент возвращается в ноль
Конец кода предыдущей УП
N3392X43.041Y50.924
N3393X41.476Y51.868
N3394X39.911Y52.527
N3395X37.565Y53.075
N3396X36.014Y53.177
N3397Y50.538
N3398Y47.904
N3399G0Z26.
N3400X0Y0
N3401  M5
N3402  M2
ее начало
G71
N1G90
N2G0Z0
N3X0Y0Z26.S1500M3
N4X36.798Y42.231
N5G1Z22.1F500
N6X37.275Y41.728F1000
N7X37.465Y41.015
N8X37.302Y40.34
N9X37.298Y40.331
N10X36.77Y39.762
N11X35.959Y39.546
N12X35.218Y39.776
В каком моменте я ошибся ?
  • 14 575 сообщений
Отправлено 10 Март 2015 - 08:18
VectorSoft некорректно воспринимает задание отсчета от низа материла.... Сделайте от верха материала и должно все получиться...
#3 OFFLINE   ilya_am
ilya_am
Отправлено 11 Март 2015 - 21:34
Попробую строить от верха. спасибо за совет. Если это решение проблемы придется с ним жить.
Вадим а есть варианты поменять станку мозги на что то более предсказуемое и надежное ?
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 11 Март 2015 - 21:37
Есть - менял и неоднократно.... При том можно на любые...
#5 OFFLINE   ilya_am
ilya_am
Отправлено 13 Март 2015 - 00:42
Все заработало, спасибо! Поднял СК, перезаписал УП.
https://drive.google...0JnaEF3OU0/view
