Всем доброго дня.
Станок stepdir 0609, ПО NcStudioV5.5.60.
Станок работал нормально, после неделю ничего не делал, потом была перестановка компьютера и управляющего блока. Провод от компа к блоку отключался. После того как всё встало на свои места и подключено, запустил нсстудию и был неприятно удивлен. Попытался передвинуть станок по оси У, он сдвинулся совсем ненамного, после чего перестал реагировать на нажатие кнопок в нсстудии по этой оси. При нажатии движения по оси Х, он двигается по оси У с таким усилием. Если нажать включение шпинделя, то он начинает двигаться по оси У с такими же усилиями и рывками.
В чем может быть причина?
Настройка параметров NcStudio после переустановки
