Параметры вентилятора на вытяжку
вытяжка
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Lubitel
Lubitel
  • 15 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 18:06
Добрый день.
Подскажите пожалуйста какие должны быть параметры по мощности у вентилятора на вытяжке. Лазер 60W, китаец. Стоит штатная вытяжка, шильдика нет, фирма которая устанавливала лазер, параметров вентилятора не знает.
Лазер установлен в отдельном, маленьком помещении, но запах идет.
Системы очистки не интересуют начальство. Хотят купить мощный вентилятор на выдув, но какие должны быть параметры? Режем оргстекло.
#2 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 05 Март 2015 - 18:20
Обожаю людей, которые сами ни х$ра не знают, их начальство тоже ни х$ра не знает, говорят, что купили машину синего цвета и просят научить водить.
Берешь линейку и меришь отверстие в станке под трубу.
Скорее всего оно 100 -150 мм.
Очевидно, что производитель предполагает, что все трубы должны быть такого же диаметра.
Вот этот вентилятор - дерьмо голимое, 623 рубля..
А вот этот в 2.5 раза более производительный, 8082 рубля.
Первый 95 кубов в час, второй  240 кубов.
Выводы сделайте сами.
Последнего будет достаточно.
#3 OFFLINE   Lubitel
Lubitel
  • 15 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 18:40
Спасибо
#4 OFFLINE   Lubitel
Lubitel
  • 15 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 19:15
Вот эта вытяжка.Лазер 600х900 rabbit 60w
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 574 сообщений
Отправлено 06 Март 2015 - 11:12
С вероятностью 99% если вы вскроете ту самую белую коробочку с двумя шлангами, то найдете там готовый центробежный вентилятор с бирочками и на двигателе, где указана и мощность и схема подключения, и на самой вертушке с производительностью этого вентилятора... Так что от параметров вас отделяет десяток болтиков...
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 06 Март 2015 - 12:00
Я то теперь знаю, что Виталию туннельные.нравятся.
#7 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 06 Март 2015 - 12:24
Неправда ваша, дяинька.
Мне нравятся центробежные улитки выского давления, управляемые частотниками.
Канальники хороши для именно таких станков.
Вот представь, у них комната пусть метров 50.
50х4 (высота) = 200 кубов.
Канальник - 240 кубов. Вход задавлен "чудо - лазером 60 Вт".  Все соответствует.
Предположим советую им купить МОЩНЫЙ  вентилятор - улитку на  4000 кубов в час.
Че будет?
Трубы будут петь аки орган, или завернуться в колечки, лазер как перчатку вывернет наизнанку.
При скорости воздуха выше 10м/с шум в трубах будет всегда.
Воздух высосет из помещения, и насосет в него всякого газообразного дерьма из соседних сортиров. Так как о притоке никто и не думает.
Зимой будет холодно.
Дверь будет открываться с трудом.
Так бывает, когда у начальства мозгов нет ни х$ра, а тока одни  "руководящие указания".
  • 3
#8 OFFLINE   Stock
Stock
  • 168 сообщений
  • Интересы:мехатроника
  • Из:Минск
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 23:31
Вот именно эта вытяжка именно и есть центробежный вентилятор, но диаметр барабана 160-200 мм на глазок и высота 50 мм, ну оно кое как тянет конечно. А и это еще не все но! Вход и выход с хер пойми как сделан и представляет из себя почти одну камеру с условным разделением... В общем ф топку 100%.  Соединительные патрубки 150мм как и в вашем кролике.
Та контора что продала вам кролика еще и компрессор наверняка скомплектовала размером с кулак ;)
Темы с аналогичным тегами вытяжка
