"Гуляет" толщина реза, в чем может быть дело?
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   Zeloni
Zeloni
  • Из:Владивосток
Отправлено 02 Март 2015 - 19:38
Доброго времени суток! сегодня столкнулся с проблемой при резке фанеры.В дальнем углу стола(от нуля) по луч тонкий, режет как надо , но чем ближе к нулю тем толще луч и соответственно тем слабее был прорез материала..Подозреваю что дело в линзах, но так как в этом деле новичок решил проконсультироваться.)
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? и если не затруднит расскажите о способах ее устранения.
Лазер -Китаец. Мощность 80w, фокусное расстояние ~ 1,3 см .
Настройка геометрии лазера
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 02 Март 2015 - 20:21
стол неровно стоит(не отрегулирован по горизонту) относительно головки
ну или головка по кривым рельсам ездит(это тоже может быть у любителей затянуть все винты в гравере до упора)
#3 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 02 Март 2015 - 20:31
Как писал выше Андрей может быть кривой стол. Проверьте фокусное расстояние в пяти точках. Ровняйте стол.
Далее проверьте (тщательно) юстировку.
#4 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 02 Март 2015 - 23:17
не думаю что стол будет у него кривым.так как самое простое расстояние он сам сразу проверил бы.
тут все глубже и интереснее.сам мучался месяц назад.тему создавал.завод предлагал менять трубку.короче какие советы только не было.так и бросил дело.Х у меня 1300мм. самый конец 30 см луч толще.там пока не режу.
(у меня в запасе и линзы и труба и БП,все менял,толку ноль.)
но одно понял точно.там где луч толще не меняется фокусное расстояние,никакая настройка или юстировка не помогает.
#5 OFFLINE   futu8
futu8
  • 44 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 03 Март 2015 - 01:30
кривой стол , либо кривой материал . Если луч толше обычного , это значит фокусное расстояние в данный момент больше расстояния до материала.
#6 OFFLINE   Zeloni
Zeloni
  • Из:Владивосток
Отправлено 03 Март 2015 - 05:16
Спасибо за ответы!
стол неровно стоит(не отрегулирован по горизонту) относительно головки   ну или головка по кривым рельсам ездит(это тоже может быть у любителей затянуть все винты в гравере до упора)
Стол проверю, но до вчерашнего дня проблем не было и стол не трогали..Болты в лазере вообще ни какие не крутил ибо боюсь навредить, так что они могли только раскрутиться от вибрации(хотя не знаю могли ли ).
не думаю что стол будет у него кривым.так как самое простое расстояние он сам сразу проверил бы. тут все глубже и интереснее.сам мучался месяц назад.тему создавал.завод предлагал менять трубку.короче какие советы только не было.так и бросил дело.Х у меня 1300мм. самый конец 30 см луч толще.там пока не режу. (у меня в запасе и линзы и труба и БП,все менял,толку ноль.) но одно понял точно.там где луч толще не меняется фокусное расстояние,никакая настройка или юстировка не помогает.
А вот это настораживает ) надеюсь найдется решение этой проблемы..
Не, материал ровный..
#7 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 03 Март 2015 - 17:01
В моем случаи фокусное расстояние не причем.какое расстояние не ставь,серавно не дает тонький луч.
#8 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 03 Март 2015 - 21:04
Есть один способ. Он долгий и нудный.
Если у Вас головка с двумя посадочными местами под линзы. Снимаете линзу, скручиваете сопло. Далее изготавливаете втулку с резьбой как на сопле. Внутри располагаете крест из проволоки. Достаточно на глаз, чтобы перекрестье было в центре. Накручиваете и стреляете. Добиваетесь, чтобы на отпечатке крест был в центре в любой точке стола.
Это что касается юстировки.
Но сперва стол всё же проверьте.
#9 OFFLINE   Zeloni
Zeloni
  • Из:Владивосток
Отправлено 04 Март 2015 - 05:01
Спасибо за совет,если ничего не поможет то воспользуюсь им! Вчера замерил расстояние от сопла до материала по всему столу,везде одинаковое.Потом проверил уровнем, лазер действительно стоял под наклонам. Подправил я именно лазер, подкрутил ножки , правда мне казалось что неровный пол не должен влиять на фокус..может я ошибаюсь. Но проблема не ушла, фокус явно сбит. Раньше делал гравировку на шпоне , размещал его на подставках (~16 мм) , получалось отлично, тонко, четко, все как надо! Сейчас же линии толстые и не везде прорисованные. Убрал одну подкладку(~3мм) , фокус как будто бы пришел в норму.
#10 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 04 Март 2015 - 10:00
Сам материал не пробовали поменять??? Мне как то попадался лист фанеры,слегка был влажный.Что только не делал с ним,пол листа режется а половина нет.
Фанера лежала в пачке,и рядом была пролита вода,по ходу фанерка напиталась.
Положил сухой лист,проблема ушла,режется как масло.
Медведь с бревном
#11 OFFLINE   Zeloni
Zeloni
  • Из:Владивосток
Отправлено 05 Март 2015 - 03:44
Сам материал не пробовали поменять??? Мне как то попадался лист фанеры,слегка был влажный.Что только не делал с ним,пол листа режется а половина нет. Фанера лежала в пачке,и рядом была пролита вода,по ходу фанерка напиталась. Положил сухой лист,проблема ушла,режется как масло.
Пробовал, не помогает , это первое что пришло на ум..потому что с фанерой тоже настрадались , то не тот клей внутри , то сучковатая сильно то еще что.)
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 04:44
А что у Вас за линза с фокусным растоянием 13мм? Около полудюйма, редкость какая то и точно не для резки фанеры.
#13 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 06 Март 2015 - 01:51
получается линза не для фанеры работает год как положено,а потом резко становится не для фанеры?
#14 OFFLINE   Zeloni
Zeloni
  • Из:Владивосток
Отправлено 06 Март 2015 - 05:35
Вот судя по форуму , линза и правда редкая , но 13 мм до материала. Фанеру режет но настройки мне не очень нравятся : Скорость 11мм\с , мощность 86% (Мощность трубки - 80 Вт)(на таких настройках режу 3-4 мм фанеру). Подскажите это нормально или стоит поменять линзу? И подскажите для чего может быть такая линза?
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 08 Март 2015 - 10:34
13 мм до материала
А откуда: от конуса или от линзы? Реально 13мм фокус - экзотика. Вдруг от конуса мерите, а не от линзы....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Март 2015 - 08:42
#16 OFFLINE   Zeloni
Zeloni
  • Из:Владивосток
Отправлено 09 Март 2015 - 07:00
А ведь правда мерю от сопла, че то и не подумал что линза то внутри..
А про настройки для резки не чего не подскажете ?
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Март 2015 - 08:43
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 09 Март 2015 - 08:44
Да какие могут быть настройки: фокус на поверхность материала, продувка, мощность побольше, а дальше играем скоростью так, чтобы прорезало....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Март 2015 - 15:50
#18 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 09 Март 2015 - 15:06
И отъюстировать оптику не помешает.
#19 OFFLINE   Zeloni
Zeloni
  • Из:Владивосток
Отправлено 10 Март 2015 - 03:56
Всем спасибо за советы!
