Программа по отрисовке шестеренок
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 721 сообщений
Отправлено 02 Март 2015 - 14:17
...И тут ни с того- ни с сего понадобилось сваять форму для литья вот такой шестеренки (фото). Шестеренка о 30 зубьях, вписывается в окружность 27мм, "глубина" зуба (не толщина шестерни, а именно расстояние от вершины зуба до "основания") 2мм. Нужно сделать под эту шестерню 16-ти и 7-ми- зубую.
Без труда нарисовал в Кореле, но задумался- а будут-ли эти зубья проворачиваться (хватит угла зуба?), не будет-ли слишком большого люфта?
Полез в инет, попробовал несколько программ, но в найденных и "попробованных" мной программах, во- первых, нет параметра "глубина"
 зуба, во- вторых, качество отрисовки очень "так себе" (в Inkscape, например). Изучать программу посерьезнее ради двух шестеренок как-то не то чтобы уж очень рационально.
Как-бы выйти из положения?:-)
Сообщение отредактировал wizard: 02 Март 2015 - 14:18
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 938 сообщений
Отправлено 02 Март 2015 - 14:39
Я бы написал макрос в Кореле и нарезал бы шестеренку рейкой. Ну как в натуре делают.
#3 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Март 2015 - 14:47
Прикрепил файлик.
Прикрепленные файлы
#4 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 02 Март 2015 - 17:43
Есть программка  - так и называется "шестеренка", а еще есть программка ZubEX.
Их в инете вообще море http://woodgears.ca/...g/template.html
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 02 Март 2015 - 19:47
Мне нравится вот эта программа для создания пар шестеренок.
#6 OFFLINE   wizard
  • 2 721 сообщений
Отправлено 03 Март 2015 - 15:16
Спасибо. Поскольку ни в одной программе не нашел "глубину зуба" (углы, в основном и т.д.), пошел по такому пути, сгенерил шестеренки, дорисовав в Кореле :crazy:
#7 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 14 Июнь 2017 - 17:09
Вадим, к сожалению, на сайте по ссылке на скачивание уже нет дистрибутива этой программы. Очень прошу поделиться, если есть дистрибутив.
Извиняюсь за беспокойство. Уже сам нашёл. Вот тут можно скачать последнюю версию ZubEx
#8 OFFLINE   niksooon
  • 2 325 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2017 - 21:08
Какая либо из этих прог может генерить Мальтийский механизм?
#9 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Июнь 2017 - 09:28
Вряд ли... Лучше в солидворкс лезть.Есть там плагин,под пятерёнки-шестеренки-четвереньки.Пфукекфч Geartrax называется.Там много интересного.Не поручусь,что есть мальтийские механизмы - но очень может быть.
#10 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 15 Июнь 2017 - 14:01
кинопроектор строите ? :hi:
#11 OFFLINE   hav
hav
  • Из:Сочи Краснодарский край
Отправлено 11 Июль 2017 - 00:07
Здравствуйте
 slavyan75 просматривал форум по сейфу из фанеры  увидел у вас в сообщении картинку с файлами на этот сейф ! Они у вас есть?
#12 OFFLINE   Gosha
Отправлено 11 Июль 2017 - 02:56
Я себе поставил Gearotic 2.0.
Была задачка сваять кучку шестеренок для декора.
Поковырял немного - красиво делает:
но до конца не разобрался - вырезал пару в рино:
Те что не покрашены - мои. Диаметр каждой чуть больше метра, толщина почти 5см.
Остальное делали коллеги из Лазаревской
Сообщение отредактировал Gosha: 11 Июль 2017 - 03:01
