Электроэрозионник AGIECUT CLASSIC V2 выдает сообщение (ошибку)-Х
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   vortex
vortex
  • 6 сообщений
  • Из:саратов
Отправлено 27 Январь 2010 - 23:27
При выходе в нулевые точки станок AGIECUT CLASSIC V2 выдает сообщение(ошибку)-Х:не найден индекс нулевой точки при поиске нулевой точки! :rolleyes:
#2 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 28 Январь 2010 - 00:17
скажу одно слово - контакты!
ибо електроника бы давно ругалась матом.
לפרות ולרבות
#3 OFFLINE   vortex
vortex
  • 6 сообщений
  • Из:саратов
Отправлено 28 Январь 2010 - 00:53
Спасибо! какие именно контакты (микрики которые под ванной?или на движке?) из-за ремня проблемы быть не может?
#4 OFFLINE   vortex
vortex
  • 6 сообщений
  • Из:саратов
Отправлено 27 Февраль 2010 - 00:36
Быстро садится дианизационная смола(хватает на 1-2месяца-неполный рабочий месяц)
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 368 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2010 - 00:56
А при чем здесь "химия" и "математика" станка?
#6 OFFLINE   vortex
vortex
  • 6 сообщений
  • Из:саратов
Отправлено 27 Февраль 2010 - 20:36
:) с ошибкой оси Х разобрались(ГАЛИКА помогла-спасибо!!!)а эта уже вторая пробллемма!
#7 OFFLINE   snowmatic
snowmatic
  • Из:брянская область
Отправлено 22 Январь 2013 - 02:35
:sorry: с ошибкой оси Х разобрались(ГАЛИКА помогла-спасибо!!!)а эта уже вторая пробллемма!
Здравствуйте ! Помогите пожалуйста, у нас аналогичная проблема ( AGIECUT CLASSIC 2S, проволочно-вырезной )
Описание в разделе 4.13 Сообщения.
Выскакивает эта ошибка по осям X,Y:
MOTX-273 Нулевая точка станка недействительна
Сконфигурированное значение Offset не соответствует имеющейся актуальной ситуации.
Меры:
1. В разделе "Service engineer/Сервис-техник" активировать макрос Zero Ref.
2. Если проблема остаётся, проверить крепление конечного выключателя и угловой муфты контакта
3. Убедитесь, что группа Двигатель/Ремни собрана правильно (возможно ненатянуты ремни или плохо
закреплена шестерня).
Как у Вас получилось, в чем была проблема, контакты ?
Сообщение отредактировал snowmatic: 22 Январь 2013 - 02:36
#8 OFFLINE   wxyz
wxyz
  • Из:Улан-Удэ
Отправлено 27 Февраль 2021 - 07:28
Меры:
Здравствуйте! Аналогичная проблема только по осям U/V, во время реферирования станка возникает ошибка "Нулевая точка станка недействительна". Случилось все после восстановления образа HDD. Помогите, если кому удалось решить данную проблему :help:. Станок AGIECUT EVOLUTION 3
Сообщение отредактировал wxyz: 27 Февраль 2021 - 07:41
