При импорте векторов из Корела смещаются внутренние контуры
экспорт/импорт файлов
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   cneKTp
cneKTp
  • 87 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2015 - 03:51
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой при фрезеровке клише
пришло задание на гравировку в формате .crl я его пересохраняю в формат .eps
там 5 клише, все клише не графические представляют из себя разные слова
при экспорте указываю корелу что бы он сохранял текст как кривые
импортирую вектора в арткам, создаю уп.
первые 3 клише отфрезеровались нормально,
на следующий день фрезерую последние 2 клише, и тут такой глюк на таких буквах как "А" "о" "р" и тд смещены внутренние контуры, причем на некоторых буквах сильное смещение а на некоторых слабое, а на некоторых его нет вообще, симуляция показывает все нормально, потери шагов тоже небыло тк тогда бы смещение было бы на всех буквах, но я на всякий случай попробовал еще раз отфрезеровать клише по той же программе, получилось тоже самое.
на следующий день сделал эти клише, но уже не импортируя вектора а созданием макета в арткаме.
Раньше такого некогда не было, если что то и криво импортировалось,  то это было сразу заметно, а тут по симуляции все хорошо, а реально фигня получалась
#2 OFFLINE   Коллега
Коллега
  • 100 сообщений
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 24 Февраль 2015 - 13:51
1. Сложно не видя исходников сказать, где началась ошибка.
2. Тут может быть 3 причины
а). Ошибка изначальная в макете
б). Смещение которое появилось после фрезеровки 3х клише, при чем :
- появилось из-за глюка программно;
- появилось благодаря человеческому фактору.
3. Имитация показывает как видит УП Арткам, но он же переводит его постпроцессором + инфа чаще всего переписывается на USB флэху, а значит добавляется еще глюк аппаратной ошибки
У меня были глюки из за флэхи или пульта (перепрошивка пульта и замена флэхи производилась одновременно), поэтому мы до конца не разобрались в причинах наших глюков.
Проверять лучше программой, которая считывает уже непосредственно G-код, желательно уже записанный на флэшку. Я пользуюсь "Sedit".
А так предположений может быть масса от корявой конвертации (кстати с чего вы решили что первые 3 получились как надо? может там было тоже смещение просто не значительное?), до нечаянного смещения векторов (сдвинул мышкой) и соринкой попавшей на коннекторы к USB'шке...
#3 OFFLINE   cneKTp
cneKTp
  • 87 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2015 - 17:58
да я тоже думаю что корявая конвертация, только обычно это все уже проявлялась при импорте векторов, а тут только после обработки проявилось
#4 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 24 Февраль 2015 - 18:02
А заготовку как крепите?
#5 OFFLINE   cneKTp
cneKTp
  • 87 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2015 - 18:07
прижимные планки 4шт, если бы был сдвиг заготовки то ушли бы все буквы, гравирока всего клише идет послойно с шагом по z 0,3мм
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2015 - 18:36
Попробуйте в Кореле Наложить "правильные" буковки на "неправильные". Возможно умельцы чуть сдвинули, хотя переделать не сложно. И да, лучше шривты в самом кореле перевести в кривые, а не при экспорте. Ну и не старше 12 версии, в позних чудеса случаются.
#7 OFFLINE   cneKTp
cneKTp
  • 87 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2015 - 18:46
Вектора и в кореле и в арткаме правильные, результат визуализации в арткаме тоже правильный, а вот результат фрезеровки неправильный
(Версия корела X5 artCAM 8.1)
Сообщение отредактировал cneKTp: 24 Февраль 2015 - 18:51
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2015 - 20:25
Дефекты поди последними вырезались - Сбой на аппаратном уровне. Станок проверяйте.
#9 OFFLINE   cneKTp
cneKTp
  • 87 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2015 - 04:58
Ды нет гравер обрабатывал все буквы послойно с шагом 0,3мм по z
да и я попробовал еще раз по той же уп гравировку сделать, что в первом что во втором случае результат был один и тот же
все таки сбой на аппаратном уровне мало вероятен
Темы с аналогичным тегами экспорт/импорт файлов
