Настройка пульта RichAuto A11
A11 Настройка пульта
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   max971
max971
  • 13 сообщений
  • Из:магас
Отправлено 20 Февраль 2015 - 03:22
Здравствуйте.
Сегодня закончил замену 0501 на А11 .
Остались кое-какие мелочи (датчики дома барахлят)
Проблема в то что при обнулении Z по датчику инструмента станок еле-еле ползет вниз,
примерно сотку в секунду.
В инструкции не нашел настройку скорости обнуления инструмента.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
#2 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 381 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2015 - 11:11
Бывает такое. Не лечится никак (я не смог победить),  само потом починилось.
#3 OFFLINE   max971
max971
  • 13 сообщений
  • Из:магас
Отправлено 21 Февраль 2015 - 00:30
Спасибо.  Буду надеяться что тоже починится )))
#4 OFFLINE   nik0954
nik0954
  • 62 сообщений
  • Из:Нижегородская обл. г.Павлово
Отправлено 19 Апрель 2017 - 11:11
Коллеги, подскажите.Во время работы фрезера должны ли гореть красные светодиоды на плате развязки RichAuto контроллера А11S
Сообщение отредактировал nik0954: 19 Апрель 2017 - 11:13
#5 OFFLINE   2ar
Отправлено 19 Апрель 2017 - 11:14
Должны
#6 OFFLINE   maxbasty
maxbasty
  • 6 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 21:42
Добрый день.
Имеется станок cnc router ar2030
С ним пульт А11Е. На пульте слетела прошивка (при включении станка на пульте появлялась надпись "Richauto system is loading..." и не появлялась строчка с процентами загрузки.)
Прошил пульт согласно инструкции
Прошивка https://yadi.sk/d/TJqTLsGmbiJQV
Вопрос: надо ли менять импульсы в настройках станка? после смены прошивки обратил внимание на некую "неточность" резки (+\- 0.2 мм). Какая стояла прошивка, не могу сказать, т.к. пульт подвис основательно и загрузить его для снятия данных, не сомг.
Количество импульсов от предыдущей прошивки записано.
#7 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 17:40
Прошивка устанавливает или исправляет логику работы электроники управляющей станком примерно как винда на ПК, настройка параметров перемещения вводиться вручную или с помощью бекап файла с настройками.
#8 OFFLINE   Никита93
Никита93
  • 25 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2023 - 06:25
Всем привет!
Станок Multicut 3000. Пульт А11Е.
Слетели все настройки, разбираюсь заново
Такая проблема:
При возврате домой ( зеленая кнопка дважды ) по осям Х и Y станок едет домой. А вот ось  Z не двигается.
Если 0 поставить в воздухе скажем в 50 мм от стола, и опустить вручную голову ниже, то ось Z поднимется до 0 и + безопасная Z прибавится.
А если при том же нуле 50 мм от стола поднять голову выше на любое значение, то при нажатии домой ( зеленая кнопка дважды ) ничего не произойдет. Почему так?
По ссылке прикрепил видео: https://disk.yandex..../QbtieTqY5FML8g
#9 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 198 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2023 - 07:48
Наверно потому что отправляете в рабочий 0, а не домой
смотреть с 9:00
Сообщение отредактировал Dark Knight: 07 Декабрь 2023 - 07:49
#10 OFFLINE   Никита93
Никита93
  • 25 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2023 - 14:19
Спасибо, посмотрел, но все равно не понял что надо сделать
Раньше, как помню, когда отправлял в рабочий ноль ( через зелёную кнопку ), голова приезжала и в 0 по z. Почему же теперь она приезжает в этот ноль только если голова ниже чем 0? А если она выше то уже не приезжает
#11 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 198 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2023 - 16:03
Потому что логика у контроллера такая, все что ниже +40мм - надо поднимать, а все что выше - ничего делать не надо.
Уберете 40мм в настройках - будет приезжать в 0. Но не забывайте, привяжетесь к столу - проткнет заготовку.
#12 OFFLINE   Никита93
Никита93
  • 25 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2023 - 21:51
Да, спасибо большое, оказывается все режет верно даже если я поднял голову вручную вверх перед запуском задания)
Темы с аналогичным тегами A11, Настройка пульта
