Добрый день!
Помогите, кто может. У нас в цеху есть станок Beaver 26AVST. При включении станка происходит сбой при определении начальной позиции (сбой привязки механического нуля по оси Х). При включении механического нуля каретка переезжает конечный выключатель на 2 см.
Как с этим бороться?
Заранее благодарны за помощь.
Сбой привязки механического нуля по оси Х
transalp
, 25 Янв 2010 17:05
Сообщений в теме: 2
Отправлено 25 Январь 2010 - 17:05
Отправлено 25 Январь 2010 - 23:37
либо датчик не рабочий, либо от него сигнал не доходит до платы, либо если это индуктивный датчик, то флажок станка далековато от него проходит... - соответственно действия...
Отправлено 15 Март 2010 - 15:45
Привет всем. Такая проблема станок Beaver-24AVT при управлении ручным режимом по оси X (+) и (-) идет в одну и туже сторону. На машинный ноль станок не выходит, по осям X и Y движения нет, опускаеться только ось Z. Пробовали переустановить программу NС studio, в окне PARAMETER/MASHINING/AXIS DERECTION/ось X заменили отр. значение на положительное (-1) поменяли на (+1). не помогло..
Подскажите мб у кого были такие проблемы... что делать?
Заранее всем спасибо.
пзы. есть подозрение на кабель.. есть у кого схема распиновки кабеля 15 штырьковый пропояем новый или заменим. ктото посоветовал найти принципиальную элек. схему тогда мы бы проверили мб здесь бы что нарыли.. стоит ли етым заниматься нет ? подскажите....
Сообщение отредактировал usqarmonia: 15 Март 2010 - 16:01
