Сделал УП. Запустил в "виртуале". Указывает на ошибку в 7 строке. Мануал по кодам читал. Пока не помогает. Сделал аналогичную УП но с другим инструментом. ( изменил диаметр фрезы с 3 мм на 1.5) - программа работает. Строка 7 в программах отличается.
http://images.vfl.ru...2/7811318_m.bmp
Как исправить?
