Реально ли это?
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   Артамошка
Артамошка
  • 14 сообщений
  • Из:Перми
Отправлено 16 Февраль 2015 - 17:32
Доброго времени суток!
Уважаемые, я понимаю сколько встречных вопросов и укоризны вы можете мне ответить на мо вопрос, по поводу того, что это всё обсуждалось 100 тыщ миллиардов раз и т.д.
Но все же меня интересует, как или во сколько оценить такую работу, и реально ли это сделать? Делаться это должно из ABS пластика. Делать придется с переворотом. Станок квик 12*18 3кВт. Я не гуру в фрезеровке, но кое какой опыт все же есть.
Очень надеюсь на конструктивные ответы.
#2 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 16 Февраль 2015 - 17:41
это делается на термопласт-автоматах, формуется...
#3 OFFLINE   Артамошка
Артамошка
  • 14 сообщений
  • Из:Перми
Отправлено 16 Февраль 2015 - 17:45
Извиняюсь не полностью озвучил задачу.
С методом формовки полностью с вами согласен. Моя задача сделать мастер модель для создания формы для отливки.
#4 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 16 Февраль 2015 - 18:09
Из модельного пластика, да и то, определенной жесткости, АБС думаю не отфрезеруете, по мере истончения стенок - будет прогибаться от фрезы...
#5 OFFLINE   Артамошка
Артамошка
  • 14 сообщений
  • Из:Перми
Отправлено 16 Февраль 2015 - 18:22
Про прогиб стенок то же задумывался...
Что то подсказывает мне, лучше послать заказчика к 3д принтеру...
Может кто захочет взяться за заказ? С удовольствием свяжу вас с заказчиком.
#6 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 16 Февраль 2015 - 18:45
лучше послать заказчика....
#7 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 16 Февраль 2015 - 19:46
да просто... "лучше"...
...другие вменяемые заказы для своего оборудования брать...
Ко мне обращались по поводу больших сфер из оргстекла фрезеровать по слоям  :mega_shok:
- переслал знакомому, который тупо "надувает" их из оргстекла до 2хметров в диаметре...
#8 OFFLINE   Артамошка
Артамошка
  • 14 сообщений
  • Из:Перми
Отправлено 16 Февраль 2015 - 20:54
Попробую "сбарыжить" на знакомстве заказчика с владельцем 3д принтера, коего уже нашел и познакомился :pardon:  Он готов сделать это за цену примерно в 10-15 раз меньше, чем ежели считать по времени фрезерного станка станка :)
P.S. как думаете сколько "-" это к карме приписывает? :diablo:
#9 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 17 Февраль 2015 - 03:52
  В принципе такую хрень можно попробовать сделать из гетинакса - прекрасно обрабатывается на фрезере. Только китайский гетинакс не берите - полное *овно. Вообще, мелкие мастер-модели с тонкими стенками хорошо получаются из тв. пород дерева (того же бука), лучше если заготовка - это клееный щит (сухой). После обработки закрыть краской/лаком, чтобы не извело. Плюсом у дерева то, что на него нормально липнет автошпатлевка, т.е. возможные косяки/сколы можно потом замазать шпаклей и доработать.
  Но при перевороте заготовки телефона все равно придется городить посадочный карман с поддержкой стенок и плоскости.
  Кстати, считать по времени подобные вещи не совсем корректно. 3D модель, подготовка/установка заготовки, изготовление при необходимости крепящей оснастки, просчет/симуляция УП порой занимают не меньше времени, чем собственно фрезеровка, а заказчика уже через пару дней может пучить "как? еще не готово?? чезанах???"
P.S. Поэтому самый дельный совет - лучше послать заказчика :crazy:
Для примера фото простой мастер-модели (крыльчатка), диам. около 160 мм, лопасти толщиной 2,5 мм (бук)
Сообщение отредактировал 369852: 17 Февраль 2015 - 03:53
#10 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2015 - 08:43
На большом реечном станке получите точность в 0.5 мм. Вам необходим небольшой жесткий станок.
#11 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 17 Февраль 2015 - 11:06
А это смотря какой размер модели, из какого материала делается и для чего она вообще. На мелких (до 200-300 мм) вполне реально поймать +/- 0,2 по штангелю. На бОльших размерах и допуски соотв. больше. Плюс в модельной оснастке обычно закладывается припуск на усадку материала при охлаждении и припуск на последующую мехобработку после литья (если говорим о металлах)
Часть модели бортового клюза. На размере примерно 1000х1000, точность +/- 0,5 всех устраивает.  Да и как ее проверишь точнее? Тем более на дереве. Плюс погрешность самой линейки.  Станок на рейках, поле 3000х2000.
Сообщение отредактировал 369852: 17 Февраль 2015 - 11:19
#12 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2015 - 10:50
вчера делал детали из гетинакса - не сказать, чтобы понравилось. подванивает при резке ощутимо и что-то подсказывает, что дышать этим не полезно
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 870 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2015 - 11:26
Не надо этим дышать.
Гетинакс. слоистый пластик на основе бумаги и синтетических смол. Связующим чаще всего служат феноло-формальдегидные смолы...
- Фенол ядовит. Относится к высокоопасным веществам (Класс опасности II). При вдыхании вызывает нарушение функций нервной системы. Пыль, пары и раствор фенола раздражают слизистые оболочки глаз, дыхательных путей, кожу, вызывая химические ожоги. Доказательства канцерогенности фенола для людей отсутствуют.
- Даже при воздействии минимальных доз фенола наблюдается чихание, кашель, головная боль, головокружение, бледность, тошнота, упадок сил. Тяжелые случаи отравления характеризуются бессознательным состоянием, синюшностью, затруднением дыхания, нечувствительностью роговицы, скорым, едва ощутимым пульсом, холодным потом, нередко судорогами.
- Формальдегид внесён в список канцерогенных веществ ГН 1.1.725-98 в разделе «вероятно канцерогенные для человека», при этом доказана его канцерогенность для животных.
- Обладает токсичностью, негативно воздействует на генетический материал, репродуктивные органы, дыхательные пути, глаза, кожный покров. Оказывает сильное действие на центральную нервную систему.
- При остром ингаляционном отравлении: конъюнктивит, острый бронхит, вплоть до отёка лёгких. Постепенно нарастают признаки поражения центральной нервной системы (головокружение, чувство страха, шаткая походка, судороги). При отравлении через рот: ожог слизистых оболочек пищеварительного тракта (жжение, боль в глотке, по ходу пищевода, в желудке, рвота кровавыми массами, понос), геморрагический нефрит, анурия. Возможны отёк гортани, рефлекторная остановка дыхания.
#14 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 18 Февраль 2015 - 15:56
Поиграйтесь скоростями резки/оборотами шпинделя/съемом за проход, обдув воздухом. Воняет - это значит либо температура высокая в точке контакта либо гетинакс качества отстойного.
Дышать конечно специально не надо, но и lkbyysq тоже страху лишнего нагнал. Тот же фенол и медицине вовсю используется и даже на кожу мажут (погуглите "ферезол"). А с помощью формалина помнится еще в 3-м классе, мы кошек душили, душили чучела из морских звезд делал. Вот когда хлора нюхнул, делая электролиз р-ра поваренной соли - это да, на всю жизнь запомнилось :crazy: А уж сколько в институте всяко-разных реактивов было!
 P.S. Все равно мы все помрем ;)
