Как правильно называется кабель плоттера СТ-630?
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2015 - 12:20
Назвал в фирмочке по ремонту компьютеров кабель от указанного плоттера "LPT-СОМ". Меня шибко горячо стали убеждать, что такого кабеля не может быть в природе по определению. Я не настолько силен в этих нюансах,- дядьки правы или нет? Почему?:-)
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2015 - 12:39
кабель RS-232, тут есть схема распайки
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 555 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2015 - 12:49
Стандарт RS232 оговаривает 2 варианта разъемов 25пин (полный) и 9пин (усеченный), но в плоттере НЕ стандартный кабель - его проще спаять, чем заказывать на заводе в Китае, хотя и это возможно... При том для уменьшения числа паек проще взять 9пиновый разъем под опрессовку и 9проводный ленточный кабель и опрессовать в разъем, а второй конец распаять в 25 пиновом разъеме под пайку....
#4 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2015 - 12:58
А я это все более- менее понимаю- я хотел уточнить, насколько корректно обозвать этот кабель, как я его обозвал- "LPT-СОМ".
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 555 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2015 - 13:18
Абсолютно некорректно: LPT - это параллельный порт, COM - последовательный порт стандарта RS232... Поэтому кабеля решенного на уровне проводов такого в природе НЕ существует... А кабель-переходник RS232 25 пин - RS232 9 пин (частенько шел с модемами) из-за нестандартной распайки кабеля плоттера не подойдет...
#6 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2015 - 16:50
Понятно. Значит, дядька не такой дурак, как с виду :crazy:
#7 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 16 Февраль 2015 - 22:25
Тоже столкнулся с такой проблемой, когда надо было программировать АТС Panasonic  KX-TD1232 и KX-TD816.
С системного телефона это делать долго и нудно, а с компа просто и наглядно.
Аналогично - с одной стороны 9 пинов COM-порта компьютера, а со стороны АТС празъем на 25 пинов, то что мы привыкли считать LPT.
Купил в Чипе-и-Дипе провод 9х25 пинов и перепаял согласно схеме Панасоника.
Все заработало.
Думаю, что многие производители специально использовали нестандартные провода, дабы усложнить неспециалистам залезания в кишочки.
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 555 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2015 - 22:29
 Еще и подсаживают на свои кабели, которые барыжат по таким заоблачным ценникам, как будто там провода НЕ медные, а сделаны из золота и покрытые родием...
#9 OFFLINE   Gosha
Отправлено 27 Февраль 2016 - 20:29
Слав, если по-простому, LPT передает данные параллельно по 8 проводам (оттого и называется параллельный порт), СОМ по двум - один туда, другой сюда (последовательный).
Варианты LPT-COM в природе бывают, но это включает в себя микросхему, которая собирает 8бит скопом, скидывает их в свой внутренний буфер, а затем пропихивает по одному в последовательный порт. Не твой случай...
