Как поменять ориентацию рабочего поля
Prog
, 05 Фев 2014 15:06
Сообщений в теме: 9
Отправлено 05 Февраль 2014 - 15:06
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как поменять ориентацию рабочего поля и управление движением с клавиатуры.
Отправлено 05 Февраль 2014 - 17:37
Config – Ports&Pins – Motor Output – колонка Dir LowActiv оси Y – сменить галку на крестик или наоборот…
Отправлено 06 Февраль 2014 - 16:29
Спасибо.Config – Ports&Pins – Motor Output – колонка Dir LowActiv оси Y – сменить галку на крестик или наоборот…
Раскладку деталей при этом так же нужно будет делать с учетом изменения позиции ?
Отправлено 06 Февраль 2014 - 18:01
Да, конечно... с учётом изменённого направления Y+...
Отправлено 10 Февраль 2014 - 20:14
Подскажите еше раз пожалуйста.Да, конечно... с учётом изменённого направления Y+...
Ранее, был экран настроек, с изображением координатного стола (не настройки шпинделей).
Не могу вспомнить какое это меню (версия английская).
Спасибо.
Отправлено 10 Февраль 2014 - 20:45
Видимо, речь об экране Offsets, переключение – одноимённой кнопкой вверху или Alt-5.
А может быть, это был какой-то «мастер обработки», их много в меню Wizards…
#7 OFFLINE
Отправлено 17 Февраль 2014 - 11:51
Нет, не этот.Видимо, речь об экране Offsets, переключение – одноимённой кнопкой вверху или Alt-5.
Там зеленая "трапеция"/
#8 OFFLINE
#9 OFFLINE
Отправлено 20 Март 2016 - 18:39
Поменяйте местами номера Dir/Step пинов X ↔ Y, через Ports and Pins - Motor output.
И переназначьте кнопки клавиатуры через System hotkeys.
#10 ONLINE
Отправлено 20 Март 2016 - 21:43
Поменяйте местами номера Dir/Step пинов X ↔ Y, через Ports and Pins - Motor output. И переназначьте кнопки клавиатуры через System hotkeys.
И НОМЕ переназначить не забыть.
